Gewindefahrwerk wie tief?????
Re: Gewindefahrwerk wie tief?????
also diese 8cm Lippe zu Boden, diese Regelung gibt es ja eigentlich gar nicht, hat mich ein TÜVer ma aufgeklärt. Das soll nur so ne Art anhaltspunkt sein..
ja aber wenn es im gutachten steht muss es eigentlich so sein! wenn bei einem kw fahrwerk nicht drin steht dann schaut der tüver auch nicht darauf...!es gibt ja auch kein gesetz das vorschreibt, es muss 4 cm restgewinde bleiben..! trotzdem muss es dann eben bei einem fk so sein..!
naja ihr wisst doch alle wie das ist mir tüv.. hin und her...
In meinem gutachten steht ja auch der ganze sch***.
Ich denk mal, dass ein Gutachten nur zum eintragen
da ist. Oder? wenn man ein Gutachten nicht mitführen muss,
wenn du was eingetragen hast.
@madmax
sorry... wenns drin steht haste schon recht... bei mir stehts netd rin ... is aber auch KW
wollt ma fragen bei eurem FK, hab das KW Gewinde fahrwerk die sind ja eignetlich fast baugleich und mein Gewinde ist insgesamt so 140 mm gross, nun wollte ich mal fragen wie man weiss wie tief genau man die kiste gelegt hat, denn ich hab nun das ganze am Gewinde auch so 90 - 95mm runtergeschraubt, das ist doch aber niemals eine 90 mm tieferlegung ! also wenn mans gewinde komplett hochdrehen würde, dann wäre das Auto doch höher als mitm orginalfahrwerk oder ?
mich würde nämlich interessieren ab welcher höhe des gewindes die orginalhöhe vom Corsa ist, damit man mal weiss wie tief man genau runterdrehen kann um z.B. eine 60/40 tieferlegung zu haben usw.
chrisMOD
wie is das eigentlich dann mit den winterreifen? die muss ich doch dann auch noch extra abnehmen lassen und in verbindung mit dem gewinde eintragen lassen, oder?
weil haut ja auch ohne spurplatten nich hin... ?!
und kann ich dann fürn sommer und winter unterschiedliche höhen eintragen lassen? wär ja eigentlich praktisch
Compact850V
chrisMOD hat geschrieben:wie is das eigentlich dann mit den winterreifen? die muss ich doch dann auch noch extra abnehmen lassen und in verbindung mit dem gewinde eintragen lassen, oder?
ne winterreifen net extra mit gewinde!
spurplatten brauchst beim fk gewinde nicht um 5,5x14et 49 mit 165/65-14 oder 185/60-14 zu montieren...
zu der letzte fragen, weiß net, frag den tüv, musst aber ehe jedesmal neu spurvermessen...
weiss niemand ne antwort auf meine frage ?!
1. Du misst an einem Original-Corsa den Abstand von Radlaufkante zurVeNoM hat geschrieben:wollt ma fragen bei eurem FK, hab das KW Gewinde fahrwerk die sind ja eignetlich fast baugleich und mein Gewinde ist insgesamt so 140 mm gross, nun wollte ich mal fragen wie man weiss wie tief genau man die kiste gelegt hat, denn ich hab nun das ganze am Gewinde auch so 90 - 95mm runtergeschraubt, das ist doch aber niemals eine 90 mm tieferlegung ! also wenn mans gewinde komplett hochdrehen würde, dann wäre das Auto doch höher als mitm orginalfahrwerk oder ?
Radmitte.
2. Dann misst du bei dir nach.
3. Die Differenz ist deine Tieferlegung
und wenn jetzt noch einer posten könnte wie gross der abstand bei nem serien fahrwerk ist wäre uns allen mehr geholfen
also bei mir ist im moment:
VA: 290mm
HA: 295mm
wobei man dazu sagen muss dass bei mir die bördelkannte ja weiter oben liegt wegen ziehen
MFG Sven
VA: 290mm
HA: 295mm
MFG Sven
