NSW möchte ich mir auch noch kaufen...nur blöd das die Grün-Weißen es nicht gerne sehen wenn diese an sind....
Reichweite 3D-Scheinwerfer
Re: Reichweite 3D-Scheinwerfer
Also mein Baby ist jetzt 3 cm tiefer. Aber das sich dadurch die Leuchtweite verändert haben soll, kann ich nicht feststellen. Die 3D SW leuchten noch genau so weit wie vorher.
daniel90060K
und ob die Leuchtweite reduziert wird bei Tieferlegung
Beim Tigra hab ich die sogar deutlich gemerkt
Daniel
Daniel
natürlich verändert sich die Weite beim Tieferlegen, aber die SW werden ja dann neu eingestellt. Deswegen dürfte das doch dann kein Problem sein.
Wo wir grad bei thema sind:
Welche birnen kommen in die 3D rein?
daniel90060K
NEIN, man draf sie nicht einfach höher drehen! Wenn man das tut, dann blenden sie die anderen Verkehrsteilnehmer.Sven hat geschrieben:natürlich verändert sich die Weite beim Tieferlegen, aber die SW werden ja dann neu eingestellt. Deswegen dürfte das doch dann kein Problem sein.
Der Winkel mit dem die SW nach unten leuchten soll immer derselbe sein. Darum interessiert den TÜV auch die 50cm-Marke
Daniel
- CorsaC-Freak.0815
@sir_d
ja, die Stossstange muß demontiert werden, da eine der Schrauben unten quer drin sitzt
@OE-PK-883
H7, wurde schon hier und in den anderen 1000 3D-Ellipsoid-Threads schon besprochen
@Sascha2908
natürlich kann man die 3Ds selbst einstellen. Oben ist eine inbusaufnahme bei geöffneter Haube zu sehen....darin werden sie eingestellt....aber eben mit nem Inbusdreher
@Sven
wenn du keine Keilformtieferlegung machst, bleiben die SWs annähernd gleich der vorherigen Einstellung. kommt hat immer drauf an, wiedas FZ sich noch setzt (vorne zu hinten) auf jeden Fall sollte man sie nachstellen lassen :shock:
@OE-PK-883
@Sascha2908
@Sven
sir_d
@CorsaC-Freak.0815:
Bei Motor-Talk hat jemand gesagt, dass man die Front nicht demontieren muss. Naja egal, die Birnen werde ich erstmal nicht wechseln.
@Sven:
Im Anhang findest du meine linke Linse.
@Sven:
H7 war schon klar.
Aber da sind doch birnen für abblend und für fernlicht.
Brauch ich dann zusammen 4 H7 Birnen :?:
Garri
BingoOE-PK-883 hat geschrieben:H7 war schon klar.
- CorsaC-Freak.0815
klaro, ohne Nebler im SF und langen Armen kann man eventuell auch so die untere Schraube lösen....aber das ist nicht nur umständlich, sondern auch total bescheuert :shock:
Wenns sonst noch nen Trick gibt, ich höre gerne zu
