Wo machen ich die Schroth Gurte fest ???
Re: Wo machen ich die Schroth Gurte fest ???
also in der abg steht drin D punkt sprich unter der rückbank ich hab meine aber auch an der C Säule hab keine Rückbank mehr drin und habe auch weder probleme mit Tüv noch mit einer Polizeikontrolle und wenn du es unbedingt noch eintragen willst bekommste das auch eingetragen, ohne rückbank wie gesagt ist absolut kein problem an der C Säule sollte man sie nur net befestigen weil wenn jemand hinten drin sitzt und es fährt jemand seitlich ins Auto dann hat da der Kopf nichtmehr soviel spielraum und kann übelst an dem kästchen anschlagen, bis zur Scheibe hin wären dann halt doch nochn paar cm mehr
freak2k1
Die Höhenverstellung der hinteren Gurte ist doch an der C-Säule befestigt und zwar mit zwei Schrauben, oder? D.H. die Originale Höhenverstellung muss raus und die Befestigung erfolgt an einer der beiden Löcher, so wird das wohl gemeint sein denke ich. Die Frage ist nur, ist es wirklich so erlaubt? Das wäre super, denn dann würde ich das auch so machen. An der Höhenverstellung, wo die Umlenkrolle vom hinteren Gurt befestigt ist, wäre die BEfestigung der Rolle nicht möglich, da die Kraft, die entstehen würde das Teil möglicherweise zerfetzen würde.
Gebt mal bitte Infos, ob diese zwei Schraubbefestigungen richtig sind und ob in den neuen ABG's das so erlaubt ist, denn in meiner alten ist das nicht vermerkt.
Vielen Dank
Vielen Dank
Corsa-Heidi
So jetzt muss ich mich doch auch mal wieder zu wort melden...
Erstmal find ichs gut das wir uns einig sind via dem dumm anmachen...
Denke wir sind alle erwachsen genug...
Zweitens, war der Spruch mit deinen Eltern wirklich nicht die feine englische Art...tut mir leid!
Drittens, ich habe ein original Schroth Heft (habe die gurte bei ATU gekauft)
Viertens, bei mir steht da ein Plus!!!
*puuh* *ma wieder luft holen*
Sobald ich mal Zeit hab, werd ichs einscannen und es euch zeigen...
Ok?
Gruß der Sebbi
Ok?
Gruß der Sebbi
Capuchino
auf das bild bin ich gespannt... aber ok... :-)
(würd nämlich bedeuten das ich seit jahren scheiße erzähle was das thema angeht)
corsaminator
da musst du dich net entschuldigen, ich seh hier vieles nur als blödeleien an... und mauch auch viel witze, nicht ales so ernst nehmen ;-)Zweitens, war der Spruch mit deinen Eltern wirklich nicht die feine englische Art...tut mir leid!
aber auf das bild bin ich wirklich gespannt....
Mono
Er wird wenn an der C-Säule, an der Höhenverstellung verschraubt und nicht an den 2 Schraubbefestigungen. Das Ding fetzt auch nicht auseinander, keine Panik.freak2k1 hat geschrieben:gebt mal bitte Infos, ob diese zwei Schraubbefestigungen richtig sind und ob in den neuen ABG's das so erlaubt ist, denn in meiner alten ist das nicht vermerkt.
Punkt C ist aber nicht erlaubt laut ABE, aber eintragbar
Corsa-Heidi
ok, wie gesagt, werde euch das bild schicken, wenn ich zeit hab...vielleicht habt ihr auch wirklich recht un es war nurn fehler von schroth...soll ja auch mal vorkommen...selbst in meiner firma *g*
gruß sebbi
gruß sebbi
corsaminator
Das Problem ist das die rolle sich automatisch imemr nach oben zieht, ich Tigra Sitze drin hab und somit eine "umlenlung" durch die kopfstütze erfolgt und ich habe mal gehört das das nicht sein dürfe weil beim aufprall diese rauspringen könne usw usw, rein rechtlich gesehen?!
sieht das mit originalsitzen anders aus? muss dazu sagen das ich 1.92 groß bin
