Welche Lenkräder passen in Corsa C
Re: Welche Lenkräder passen in Corsa C
Hihi , das ist hier wirklich alt und total lustig zu lesen, was man früher alles geschrieben hat.
Und vor den Mods brauch man keine Angst haben, die freuen sich eher das man das alte reaktiviert und nicht alles von von vorne Zumüllt.
Zum Thema :
Auch wenn das Lenkrad von der Verzahnung her passen sollte , hast du eher mit dem Airbag aus dem Astra H ein Problem !!!!!
Alle neuen Lenkräder ab ca. 2005- xxx kannst du von ausgehen , dass diese ein zweistufigen Airbag haben.
Das Problem hierbei ist, das der Airbag , je nach schwere des Unfalls, unterschiedlich auslöst um so seine Effektivität noch zu erhöhen.
Für dich heißt es im Fahrzeug ohne der entsprechenden Hardware LEBENSGEFAHR !!!
Zum Thema :
Dann greife ich dieses alte Thema mal erneut auf.
Also meine Frage: Passt das Lenkrad vom Corsa D OPC (line2) in einen Corsa C?
Von der Verzahnung sieht es so aus, als könnte es passen. Das problem dürfte wohl wie immer der Airbag sein. Mein Corsa ist MJ 05 (12.12.05 zugelassen)
um dieses lenkrad geht es sich
Hey
Lenkrad passt!
Allerdings hättest du Zulassungstechnisch keine Chance bezüglich ABE. Du kannst nicht eifnach da nen anderen Airbag der da ned fürs Auto getestet is einbauen. Weiß zudem ned ob der d opc auch nen 2 stufigen airbag wie nen astra h zB hat. im C hast du ja dann auch keine 2 airbagstecker für beide stufen des airbags sondern eben nur einen.
Haben aber einen der hat das Lenkrad bei sich eingebaut, zwar im tigra B, aber das ist im Innenraum ja 99%ig nen Corsa C.
Simsound glaub ich hat dad drinne .....
und die Lenkradfernbedienung könnteste dann auch ned einfach übernehmen.
die hat nämlich 8 funktionen, wo der C nur 6 funktionen unterstützt...
Lenkrad passt!
- Nighthawk167
jupp, es gibt von Opel keine weiteren Freigaben für das Lenkrad. Leider...
Immer diese Schikanen
Lenkrad fernbedienung wäre ja nicht das problem. Den D Gibt es doch auch ohne, oder? Sind die blenden dazu nicht geclipst?
Bei OPC Nienhaus haben die ein Bild, wo ich nur einen Stecker erkennen kann..
Hier die Artikelnummer, Bild ist hier sehr klein: 370186738210
Also erstmal ist ein 12.12.05 gebauter Corsa kein MJ05 sondern MJ06!
Dann wäre es sehr interessant ob des OPC Lenkrad passt!
Denke aber auch gibt Probleme wegen dem Airbag!
ja gut ok
Dann hab ich sogar nen MJ 06, noch besser
Ich habe grade mal Simsound angeschrieben, der hat das OPC Lenkrad ja im Tigra TT drin, ich warte allerdings noch auf antwort :-)
Also... Habe heute die Antwort von Simsound bekommen
~> Das einzige was passt ist die Lenkradnabe. Der Mitnehmer für den Schleifkontakt ist zu gross und muss mit einem Adapterstück angepasst werden. Der Stutzen des Lenkrades ist zu lang und muss gekürzt werden. Die LFB Funktion ist an sich nicht übernehmbar. Der D Corsa basiert auf einem 6 Stellen Can System der C Corsa auf einem 4 Stellen Can. Dem technischen Vorläufer also. Mir wäre nicht bekannt wie man das hinbekommen soll. Wobei ich es nicht für unmöglich erachte.
Mir ist´s egal. Ich hatte vorher auch keine LFB.
Zu guter letzt noch der Airbag. Im C Corsa ist es ein klassischer Euro full Size. Im OPC Lenkrad ist es zwar auch ein Euro full Size allerdings mit Doppelschichtladung.
Auch das muss Adaptiert werden.
Also im groben und ganzen ist es mehr Aufwand wonach es aussieht.
Und wie siehts mit dem Meriva OPC-Lenkrad aus?
Ist doch auch schick.....und sollte passen!
Das Meriva OPC Lenkrad kannst du so 1 zu 1 reinbauen.
