nein das müsste so funktionieren. Würde ja auch nichts ändern, da der Schwimmer so oder so den Widerstandswert behält ob der Tacho dran ist oder nicht. Im Moment fällt mir auch nichts mehr ein, werde aber am Sonntag selbst mal nachmessen wieviel Spannung bei mir hinten ankommt. Falls du so lange warten kannst. Komisch finde ich aber, wieso bei dir die Leitung kaputt war. Das hört sich ja eher nach Kurzschluss irgendwo an, dass die durchschmoren lies. Oder war die sauber durchgetrennt?
Tankanzeige nach Tachoausbau ohne Funktion:(
Re: Tankanzeige nach Tachoausbau ohne Funktion:(
jo sah eher aus als wenn es geknickt war also kurzschluss sicherlich net das säe anders aus
aber sag ja die spannung kommt ja jetzt hinten an! das ist ja das komische vorher wies gebrochen war kahm garnichts an!
wäre total geil wenn mal einer nachmessen könnte wieviel volt beii ihm mit zündung an hinten am schwarz blauen abel ankommt
pascal
pascal
JUHU!!!!!!!!!!!
habs hinbekommen war nen ganz doofer fehler
das gehäuse vom temp-anzeiger alöso masse ist an + einer led gekommen (quetschung) und dadurch hat es wohl nen kurzen gegeben naja jetzt ist alles wieder fertig und ich kann mein ausbau vollenden *MEGAFREU*
Na, das kann man ja nicht ahnen! :lol:
Hauptsache es läuft wieder, viel Spass beim Ausbau.
