RUND UMS RUCKELN - Ruckeln beim Kaltstart, stotternde Gasannahme, Anlassproblem
				squeezer
Re: RUND UMS RUCKELN - Ruckeln beim Kaltstart, stotternde Gasannahme, Anlassproblem
leider hat sich nichts geändert ... er ruckt immer noch beim gas geben und es wird immer schlimmer. Letztens lief er sogar nur noch auf drei pötten. Wenigstens sind alle Fehler auch beim Händler nachvollziehbar gewesen. Nur lansam weiß der auch keinen Rat mehr. Es wurde jetzt der Kurbelwellensensor, AGR und jetzt nochmal die Zündanlage getauscht, doch leider hat sich trotzdem nichts geändert. Momentan geht wenigsens nicht die Kontrollleuchte an. Mein Händler meint, das jetzt wirklich nur noch das Steuergerät in betracht kommt. Es könnte sogar sein das es uns die ganze zeit nur was vorgespielt hat. Nur leider kann ich das nicht nachvollziehen und bleibe wohl auf den Rechnungen sitzen :x
Im mitbewerberforum habe ich diesen Fehler auch gefunden und dort war es das Steuergerät.
Squeezer
Squeezer
				squeezer
nur eine kleine Info. Es waren bei mir 2 Fehler vorhanden. Die Gelbe Lampe lag daran, das die Zündanlage zweitweise einen Fehler hatte. Getauscht = Fehler weg.
der 2. Fehler war das Rucken. Das war das AGR. Ausgetauscht und schon läuft er wieder sanft.
Gruß und danke für die vielen Antworten
squeezer
squeezer
				Bluesonic_666
Ruckeln beim Gas geben
Hallo, ich habe bei meinem corsa C 1.4 16V BJ 2000
Wenn ich beschleunige aber eben nicht volll aufs gas steige verschluckt sich der Motor. Habe no Plan woran das liegt. Passiert meist bei 2000 - 3000 U/min.
Hatte jamand das Problem?
Was kann man machen? :twisted:
				CorsaC
ich habe einen 1,2 Baujahr 2002. Kann dazu keine Lösung bieten aber ich kenne das Problem auch, mein kleiner hat das wenn es draussen feuchtes Wetter hat ab und an, wenn es trocken ist nicht. Somit bist Du nicht alleine.
Gruß Sepp
 ops:
Gruß Sepp
				Corsa-Heizer
Vermutlciherweise spritzt der da zuviel Sprit ein, dann verschluckt der sich. Das habe ich auch. Besonders krass isses wenn ich gas gebe und er mir z.b. beim Rückwärtsfahren abstirbt. Dann habe ich wohl auch ziviel Sprit drin und ich bekomme ihn kaum noch an, erst nach mehreren Verscuhen. Denke das ist ungefähr das selbe Phänomen.
				Bluesonic_666
Trotz das ich die neueste Software habe!!
Hallo
Schau dir doch mal das AGR-Ventil an , es könnte sein das es verschmutzt ist und diese Probleme verursacht .
Wenn du dich fragst wo das sitzt und wie man es rausbekommt schau mal beim Freak0815 auf seiner Seite nach .
				Streusel
Genau das gleiche Problem hatte ich auch mal aber bei mir lag es am Luftfilter, der nötig mal getauscht werden musste! Ich weiss ja nicht wie lange der schon bei dir drinn ist?
						- CorsaC-Freak.0815
wenn das Ruckeln bei langsamer Fahrt bis etwa 30km/h auftritt, der wagen also vor und hinter "juckelt", ist es mit 90%iger Sicherheit das AGR-Ventil, das den Geist aufgibt :shock:
Dichtung selbst basteln und zumachen...Motor läuft wieder rund, Abgaswerte stimmen jedoch nicht mehr 1ßß%ig....neues AGR kommt aber auf knapp 120?€ + überteuerten Einbau :shock:
Anleitung zur Blindlegung auf meiner HP wie oben schon gepostet wurde
				corsa-c16v
Ich hatte das Ruckeln auch bis letzte Woche. Dann hab ich mir die Gruppe A Anlage drunter gebaut und seitdem ist das Ruckeln weg. K.A. warum!!
