Seite 4 von 4
Re: AGR dicht machen
Verfasst: Sa 22. Okt 2005, 12:18
von Corsa_b_b
wenn ich mein agr jetzt zumachen will, kann ich nuicht einfach eine platte vor machen oder wie?
muss ich, wo dieser bewegliche knopf unten ist das loch lassen??
also nur das eine loch zumachen??
danke
Verfasst: Sa 22. Okt 2005, 13:55
von kosik
Ja, nur das eine.
Verfasst: Sa 22. Okt 2005, 14:05
von Corsa_b_b
also wenn beide löcher zu sind funktioniert es nicht??
weil meiner auch so voll ruckelt!!
nagut, dann mache ich eins wieder auf!!
danke
Verfasst: Sa 22. Okt 2005, 15:01
von Tigra290
Das Ruckeln kommt ja nicht vom AGR selbst, sondern vom ganzen Siff
(Ablagerungen) an den Ventilen und im Einlassbereich.
Daher immer am besten ne ordentliche Ventilspülung macchen wenn ihr
Das AGR dicht macht.
Verfasst: Di 31. Jan 2006, 23:45
von Mike2004
sickman hat geschrieben:Das AGR Ventil wird an zwei stellen überprüft ob es funktioniert. Einmal über die Position. mittels eines Poti das im Agr Ventil sitzt, und einmal über den Map Sensor der am Saugrohr sitzt. Wenn man hingeht und eine Platte verbaut.trennt man das Ventil vom Saugrohr. Das Poti mißt weiter die Stellung vom Kolben.Soweit so gut. Zusätzlich werden aber noch die Druckverhältnisse gemessen im Saugrohr. Im Schubbetrieb herrscht im Saugrohr ein hoher Unterdruck der vom Map Sensor gemessen wird. Nun wird das Agr Ventil kurz aufgerissen und der Unterdruck bricht kurz zusammen das auch vom Steuergerät gemessen wird. Jetzt ratet mal was passiert wenn man eine Platte dazwischen hat.
http://cgi.ebay.de/AGR-Ventil-Dichtung- ... dZViewItem
also ist das was der typ da schreibt schwachsinn? denn er schreibt die mkl bleibt aus...
