Seite 4 von 5
Re: Amaturenbrett
Verfasst: Fr 16. Dez 2005, 23:02
von Corsa-Tigra-Tommy
Tigra_GJS hat geschrieben:Hallo @all,
mal ´ne blöde Frage: Das Lenkrad muss aber nicht wirklich raus?!
was ist den daran schlimm?? 1 Schraube, 5 Minten Arbeit, dann hast du das Lenkrad ohne Mühe raus...
Re: Amaturenbrett
Verfasst: Sa 17. Dez 2005, 13:30
von huggy_bear
Corsa-Tigra-Tommy hat geschrieben:
und wenn er nen airbag hat?
Re: Amaturenbrett
Verfasst: Sa 17. Dez 2005, 13:46
von Tigra_GJS
Richtig erkannt @ huggy_bear.
Ich weiß, Batterie abklemmen, zwei Schrauben lösen, Stecker ziehen und raus ist der Airbag. Man hat mir aber davon abgeraten und außerdem habe ichs nicht so mit den tickenden Zeitbomben. :lol:
Re: Amaturenbrett
Verfasst: Sa 17. Dez 2005, 14:08
von Fummy
Wenn dein Lenkrad net abmachen willst muß wohl dein A-brett drin bleiben :lol:
Re: Amaturenbrett
Verfasst: Sa 17. Dez 2005, 15:23
von Tigra_GJS
Nee lass mal, da sollte schon ein Fetzen Leder drüber. Also werde ich es schon wagen müssen :wink:
Re: Amaturenbrett
Verfasst: Sa 17. Dez 2005, 17:00
von Anonymous
Das problem ist wenn du dein armaturenbrett überziehen läßt, muß der deckel fürn beifahrerairbag getrennt überzogen werden ,und da gibt es enorme schwierigkeiten ,das ding danach wieder einzubauen.da hat es der corsaconni leichter gehabt mit seinen EG-corsa der konnte es komplett überziehen lassen, da diese autos ja keine airbag hatten.
Re: Amaturenbrett
Verfasst: Sa 17. Dez 2005, 21:17
von Tigra_GJS
@ Manni
Danke für den Tipp. Mal schauen wie ich damit zurechtkomme. Ich habe zwar schon ein paar Sachen geledert, aber irgendwie fehlt da etwas :wink:
Übrigens, toller Innenraum. Musst bestimmt oft reinigen!?!
Re: Amaturenbrett
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 07:47
von Tomo16v
lenkrad demontage würd i von nem fachmann machen lassen, bzw die spule dann mittels klebeband fixieren, denn wenn sie falschrum oder verdreht eingebaut wird kanns seinn dass die airbagspule abreisst bei vollem einschlag und somit den airbag auslöst im schlechtesten fall
mf gtom
Re: Amaturenbrett
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 09:03
Batterie abklemmen, und im besten Fall 1 Stunde warten.....
Dann Kann man beruhigt am Aibagsystem arbeiten... Ich würde auch noch den Stecker in der Mitte, also unter der Mittelkonsole, den Stecker vom Steuergerät trennen.
Re: Amaturenbrett
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 10:10
von Tomo16v
Corsa-Tigra-Tommy hat geschrieben:Batterie abklemmen, und im besten Fall 1 Stunde warten.....
eben nicht :roll:
das problem beim lenkrad ist die airbagspule.. und das übersehen die meisten...
