Seite 4 von 4
Re: Kunststoffkotflügel ausschneiden???
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 11:41
von Stefan76
Es werden nicht die Kunststoffblenden gezogen, sondern das Blech darunter, damit die weiter außen stehen.
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 13:31
von Knut82
Ach so! Ich glaub ich muss die Dinger mal abnehmen und mir das ganze mal angucken. Denke das mit den Schrauben wird sich dann auch ergeben.
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 13:57
von Stefan76
Unter den Plastikradläufen steht die Blechkante gerade nach unten. Kannst Du auch sehen, wenn Du ein Rad abnimmst und von innen guckst.
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 14:38
von Nighthawk167
die schrauben sind die mit denen die Radläufe festgeschraubt werden.
die kann man noch bissle kürzen.
richtig, es wird das blech gezogen und dann die Radläufe wieder drauf gemacht.
FK ist dír zu weich? normal sacken die doch nach und werden dann bretthart...
dann hol dir ein KW Gewinde. dann kannst die Härte einstellen.
und du kannst den wagen so hoch bzw tief legen, dass es nicht schleift.
nur Federn wird nicht hart, sondern eher straff sportlich
Verfasst: Mi 21. Dez 2005, 15:39
von Z16LER
Vielen dank für eure Tipps!
:D MFG Corri
Verfasst: Do 22. Dez 2005, 08:04
von Knut82
Also ich fahre das Fahrwerk jetzt seit August. Viel tiefer ist der nicht mehr gekommen, besonders hart ist das auch nicht, in Kurven neigt der sich richtig heftig, hab manchmal sogar Angst umzukippen :? Mal schauen ob ich irgendwann man die Kohle für nen Gewindefahrwerk zusammen habe. Irgendwie kommt mir immer was dazwischen...
Egal, fahr die Kiste ja erst nen halbes Jahr...
