Seite 4 von 7
Re: Fenster per FB schliessen geht
Verfasst: Di 9. Sep 2003, 23:51
von YOGHURT
kann man die schaltung vielleicht auch so machen das die fenster erst mit dem deadlock schliessen? quasi beim zweiten mal drücken?
Verfasst: Mi 10. Sep 2003, 09:43
von CorsaC-Freak.0815
soweit ichs in erinnerung habe, ist der Deadlock über die gleiche Leitung geschaltet, dann würde das nicht so einfach gehen :?
Verfasst: Mo 9. Okt 2006, 22:36
von OPCline
Haribo hat geschrieben:Hi!
Anhand des Schaltplans habe ich herausgefunden, wie man die Platine einbauen kann.
Ihr müsst nicht direkt an das BCM zu gehen, sondern nur an den Stecker unten links im Fussraum, der zur Türe geht.
Nun müßt Ihr nur noch wie folgt verbinden:
Schliessimpuls: X3/Stift6 (Farbe: schwarz/gelb) an blau (Platine)
Komfortleitung: X3/Stift5 (Farbe: schwarz/braun) an gelb/grün (Platine)
Masse: X3/Stift1 (Farbe: braun) oder Karosserie an braun (Platine)
ACHTUNG: KEINE GARANTIE!!!
Gruss Haribo
Hat das jetzt schonmal jemand ausprobiert ???
Verfasst: Di 10. Okt 2006, 08:13
von midue
ich war nur beim FOH, habs freischalten lassen. es soll wohl erst bei den Modellen MJ06 gehen. Allerdings ist es nur eine Schließung, Öffnen geht nicht!
Verfasst: Di 10. Okt 2006, 12:06
von OPCline
Ham wir auch schon probiert, unser is MJ2002, da gehts leider nicht
Und da ich noch son Modul aus meinem alten Astra habe, will ich das nun ausprobieren, wenn es denn gehn sollte.
Verfasst: Di 10. Okt 2006, 17:29
von Bleifuß
Also ich habe schon seid letztem jahr solch eine platine verbaut.
funktioniert einwandfrei. Habe es bei mir auch an der 'deadlook' leitung - fenster gehen also erst beim zweiten mal verriegeln zu. Zusätzlich noch ein chirp drangehängt, damit man ruhigen gewissens mitgeteilt bekommt das deadlook aktiviert wurde und fenster schließen.
das schiebedach hängt übrigends auch mit dran.
wenn ihr euch geduldet, gibt es auch fotos vom anschluss im beifahrerfußraum.
Verfasst: Di 10. Okt 2006, 17:48
von OPCline
Hast dus nach dem Anschlußplan oben angeschlossen ???
Kabelfarben etc. würden mir schon reichen
Verfasst: Di 10. Okt 2006, 17:55
von Bleifuß
braun = masse
schwarz / braun = wahrscheinlich comfortleitung
1. Druck schwarz / gelb
2. Druck schwarz / blau
Ach ja noch was vergessen. wenn ihr mal die batterie ab habt oder die batterie sich mal entladen hat, müsst ihr die fenterheber + schiebedach wieder erst neu auf den anschlag eichen, sonst ist die funktion nicht gegeben. also fenster hochfahren und die FH schalter gedrückt halten bis es leise in den türen klickt. Schiebedach nur öffnen und wieder schließen. Will euch nur warnen , spreche da aus erfahrung.
Verfasst: Di 10. Okt 2006, 18:10
von OPCline
Sehr fein, das klingt recht einfach
Wenn du mir nun noch sagst wo genau dus im Beifahrerfußraum angeschlossen hast wäre das seeehr gut, weil hier auch die Rede vom Fahrerfußraum ist
Verfasst: Di 10. Okt 2006, 18:12
von Theux
wo kriegt ihr denn die Platinen her, bei E-bay finde ich keine mehr
