servus, habe genau das selbe problem mit der spritzwasserpumpe, pumpe ist nagelneu aber ich kann nicht 100 prozentig sagen ob man sie laufen hört, sicherung anscheinend alle okay aber das wasser läuft trotzdem net. was kann das problem sein?
mfg Matze
Brauche Hilfe: Kein Wischwasser. Details inside...!
Re: Brauche Hilfe: Kein Wischwasser. Details inside...!
ein Multimeter ist immer gut zu haben
Sicherung i.O.?
ansonsten mal die Pumpe abklemmen und in den Stecker die Kabels vom Multimeter rein setzen......, Zündung ein, und Pumpe betätigen, werden vom Multimeter jetzt +/-12V angezeigt ist alles i.O.
Pumpe anschließen und jemanden draußen hören lassen ob die überhaupt pumpt (vlt defekt? Neu heißt nicht automatisch das es auch funktioniert)
Sicherung i.O.?
