Seite 4 von 9
Re: Follow me home Funktion!
Verfasst: Di 12. Sep 2006, 11:03
von redcors
*rauskram*
welchen unterschied an der verkabelung gibt es zw. dem blinkerhebel mit bzw. ohne "follow-me-home" funktion
denn meiner(ohne f-m-h) hat ne macke und geht nicht mehr automatisch aus beim links blinken und zurücklenken
(die federn sind alle eingehangen; daran liegts nicht)
Verfasst: Di 12. Sep 2006, 16:07
von PA-Freak
hattest du dein blinker hebel mal ausgebaut?? wenn ja, drück nochmal richtig rein bis es ein oder zwei mal klack macht...
wegen folow me home; ich würde mal aus meinem jugentlichem leichtsinn mal sagen das der stecker am blinker 3 kabel haben muss (mit 4 kabel belegt ist auch tempomat mit dabei ;) )
hoffe es wahr verstäntlich und konnte dch evt. weiter bringen ;)
Verfasst: Di 12. Sep 2006, 18:25
von redcors
komplett eingerastet is das ding und ich hab nur 2 kabel die da ankommen
Verfasst: Di 12. Sep 2006, 18:36
von PA-Freak
hmm ok, dann hol deinen blinker nochmal raus und guck mal ob die nase, die rasugeht wenn du blinkst, etwas abgenutzt ist..
wegen dem folow me home, bei mir sind alle 4 pins belegt, aber nur der 4. pin ist für den tempomat, allso muss bei dir noch ein kabel gelegt werden wenn du die folow me home funktion haben möchstest... aber ich denk mal im forum wirst du fünig was du alles machen musst..
Verfasst: Mi 13. Sep 2006, 00:20
von kosik
redcors hat geschrieben: denn meiner(ohne f-m-h) hat ne macke und geht nicht mehr automatisch aus beim links blinken und zurücklenken
Das hatte ich auch mal. Hab' 'nen neuen gekauft und gut war. Die Nase ist sicherlich bei Dir auch verschlissen.
Verfasst: Fr 29. Sep 2006, 16:37
von Opel-Corsa-CDTI
Stef hat geschrieben:deiner müsste das doch haben...
Hastes mit dem richtigen Ablauf probiert?
=> Zündschlüssel raus => Fahrertüre auf => Blinkerhebel ziehen
War das in etwa so gemeint?
Ich habs mal ausprobiert den Blinkerhebel zu ziehen, aber da tuht sich garnichts obwohl es das Facelift Model ist?
Verfasst: Fr 29. Sep 2006, 18:02
von Console
In meiner Anleitung steht "Blinkerhebel zum Lenkrad ziehen" ... auf Deutsch ... Lichthupe, und das funktioniert auch.
P.S.: Und wenn man den Wagen danach wieder aufmacht, dann geht hier auch kurz das Ablendlicht an.
Verfasst: Fr 29. Sep 2006, 20:31
von Opel-Corsa-CDTI
Console hat geschrieben:In meiner Anleitung steht "Blinkerhebel zum Lenkrad ziehen" ... auf Deutsch ... Lichthupe, und das funktioniert auch.
Wird diese Funktion dann für immer aktiviert? Oder muss man den Vorgang
=> Zündschlüssel raus => Fahrertüre auf => Blinkerhebel ziehen (Lichthupe) jedesmal wiederholen damit die Follow me home funktioniert?
Verfasst: Fr 29. Sep 2006, 20:42
von Console
Opel-Corsa-CDTI hat geschrieben:Wird diese Funktion dann für immer aktiviert? Oder muss man den Vorgang
Vorgang muss bei jedem Aussteigen neu durchgeführt werden.
Verfasst: Fr 29. Sep 2006, 21:35
von Opel-Corsa-CDTI
Console hat geschrieben:Vorgang muss bei jedem Aussteigen neu durchgeführt werden.
Gibt es da keine Möglichkeit das mans nicht jedesmal selber aktivieren muss, sondern eine Schaltung die das macht?
