Seite 4 von 7
Re: Was habt ihr Scheinwerferunterkante??
Verfasst: Fr 3. Feb 2006, 15:24
von RoterBöhserCorsa
P|-|O3NIX hat geschrieben:Hi also bei meine momentanen spass corsa mit 70/50 und 45er 13 zoll habe ich genau 38 cm. tippe mal gas gibt bei ner kontrolle ärger.
mal sehn habe den wagen eh nurnoch bis 30. märz. 8)
gruß matze
:D :D das glaub ich auch das das "geringen" ärger gibt
Verfasst: Fr 3. Feb 2006, 15:30
von P|-|O3NIX
Naja die karre habe ich vor der verschrottung gerettet. einen 1996er GSI.
aber es sind zu viele sache defekt deswegen kommt er wenn ich meinen kleinen sportwagen wieder fahren kann in die presse.
Das getriebe hackelt, hydros, 1l öl auf 200 km, achsmanschetten, fahrwerk.......
Naja man muss niederlagen eingestehen.
Verfasst: Fr 3. Feb 2006, 18:30
von Eltron
P|-|O3NIX hat geschrieben:Naja die karre habe ich vor der verschrottung gerettet. einen 1996er GSI.
wenn den loswerden willst, sagt bescheid, vielleicht brauch ich dann teile
Verfasst: Fr 3. Feb 2006, 21:56
von VeNoM
38 cm ?! meiner is vorne um 80 mm tiefer als wirkliche 80 mm und die is bei 49 cm, gut ich hab zwar 15 Zöller aber macht trotzdem ganz schönen unterschied manche Fahrwerksangaben, würde ich mit 38 fahren dann wäre meine front ja schon im Asphalt ?!
Verfasst: Fr 3. Feb 2006, 23:59
von corsa666
P|-|O3NIX hat geschrieben:... 1l öl auf 200 km
Wahrscheinlich frißt der Karren so viel Öl, weil du schon garkeine Ölwanne mehr hast mit der Tieferlegung :lol:
Verfasst: Sa 4. Feb 2006, 03:47
von Compact850V
VeNoM hat geschrieben:38 cm ?! meiner is vorne um 80 mm tiefer als wirkliche 80 mm und die is bei 49 cm, gut ich hab zwar 15 Zöller aber macht trotzdem ganz schönen unterschied manche Fahrwerksangaben, würde ich mit 38 fahren dann wäre meine front ja schon im Asphalt ?!
ja man muss net alles glauben was die leute erzählen...wenn ich die ersten 10cm vom maßband abschneid...
Verfasst: Sa 4. Feb 2006, 17:26
von Speedy
Compact850V hat geschrieben:
Wenn Er auch so ein schönes FW von FK hat, sollten echte 38cm kein Problem darstellen. Musste bei meinem die Radläufe ziehen damit ich überhaupt noch fahren konnte mit 8 mal 14 und 45 Querschnitt .
Wenn ich bei dem Fw noch 13 Vorstelle sind 38 drin ,aber ob das so fahrbar ist :lol:
Muss mal schauen obs davon noch Bilder gibt , war nur einen Tag verbaut. :twisted:
Sind dann nämlich 75mm Federn und 2cm Tieferer Federteller (Dämpfer). Heißt 95echte mm plus 13 Zöller :o ops:
Verfasst: So 5. Feb 2006, 09:30
von Corsaconni
naja,also ich hatte ja auch 13er und 175/50 mit gewindefahrwerk und da sind bei extremer einstellung *so das es nach was aussieht* auch schnell unter die 40cm gekommen! war aber so gut wie unfahrbar...
@VeNoM
ich will dich ja nicht angreifen aber auf deinem bild sieht man nix von einer 80er tieferlegung!
was hastn du für reifen auf deinen 15 zöllern???
oder täuscht das?
Verfasst: So 5. Feb 2006, 10:38
von VeNoM
15 Zoll mit 195/45 er reifen und es sind aufn mm genau 80 mm tiefer habe vorher dem fahrwerksumbau nachgemessen und nach dem einbau des Fahrwerks, sowie halt danach nachn einstellen des gewindes ;) sieht man schon allein das ich fast mit meinem aussenspiegeln bei nem Seriencorsa unten durchkomme.
Wenn du von der Front ausgehst, da habe ich aber irgendwann mal erwähnt das die 2 cm höher ist als die Facelift front falls dir das was sagen sollte ;) es gibt halt einfach richtige 80mm oder so pseude 75mm von fahrwerksherstellern wie FK die dann danach tiefer sind als 75mm aber das thema wurde glaube ich schon reichlich besprochen :)
eventuell hilft dir das bild abissl weiter
http://www.team-zero.de/pics/venomcar/front.jpg
@Compact da haste recht, man muss ja nicht alles glauben :)
Verfasst: So 5. Feb 2006, 11:34
von Theux
VeNoM hat geschrieben:meiner is vorne um 80 mm tiefer als wirkliche 80 mm und die is bei 49 cm, gut ich hab zwar 15 Zöller aber macht trotzdem ganz schönen unterschied manche Fahrwerksangaben,
ich hab ne Tieferlegung von 50mm und mit meinen 195/45-15 eine Scheinwerferunterkannte von 49cm
da hat sich wohl einer von uns beiden vermessen :wink:
