Klimaanalge funktioniert nicht mehr - hilfe!
Shaft
Re: Klimaanalge funktioniert nicht mehr - hilfe!
Hast du mal die Sicherung überprüft?
strident
ja, so war es zumindest bei mir! schalterbeleuchtung funzte, aber kein klick oder ruckeln.sLy hat geschrieben:wenn der klima kompressor kaputt ist oder nicht genug flüssigkeit vorhanden ist ect. und man dann den schalter zieht geht die birne im schalter an und sonst nichts?
sLy
Shaft hat geschrieben:Hast du mal die Sicherung überprüft?
Ja, alle Sicherungen sind ganz... leider!
Brain
blitz234 hat geschrieben:Gut, ich selbst habe zwar keine Klimaanlage drin, aber ich kann dir sagen, dass in der "Betriebsanleitung" von deinem Auto steht, wo die Relais für Klima (ich glaube, hinter'm Handschuhfach, je nach Baujahr) zu finden sind. Steht auch drin, wie viele das sind... 8)
Das stimmt nicht ganz. In der Betriebsanleitung steht nichts von dem Standort der Relais. Zumindest nicht beim Corsa b mit Bj. 1999.
Deshalb wäre es mal super zu wissen wo die Relais für die Klimaanlage bzw. den Klimakompressor sitzen!!!!
tigra83
hallo zusammen,
habe auch mal eine frage zur klima!
habe bei mir einen neuen klimakühler mit lüfter und trockner eingebaut, da der vorbesitzer es demontiert hatte, nun läuft der lüfter von der klima und der lüfter vom motor immer sofort an sobalt ich die zündung einschalte ( auch wenn der motor noch kalt ist)
kann mir jemand sagen ob das so richtig ist?
mfg chris
mfg chris
miraworms
also zum eigentlichen post...
schonmal ans klimaanlagen steuergerät gedacht????
geht dein außentemp fühler???
nimm dir mal 2 etwas längere kabel sollten nicht grade die dünnsten sein...
zieh den stecker vom klimakompressor ab steck die kabel an ne batterie plus und minus dann halte die kabel mal an den klimakompressor sollte er klacken dann ist dieser schon mal ok...
dann lass die anlage neu befüllen und wenn es dann nicht geht ist das steuergerät zu 90 % defekt.....
die klima im corsa hat kein steuergerät. läuft alles über relais.
miraworms
ja dann ham wers doch schon....
überbrück einfach mal den kompressor wie oben beschrieben...
wenn er einrastet hörste son klacken und wenn net dann net...
dann ist dein relai kaputt für die klima...
Beatmaster
- Mitglied
Auch ich bin mal wieder ein geplagter. Donnerstag aufgefüllt. Klimaanlage läuft. Bis heute. Da habe ich den Innenraumfilter gewechselt seit dem tut sich nix mehr.
Was kann ich alles wie prüfen?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
