wo bitumen hinkleben
Alles über Musik im Auto
Corsa-B-1987
Re: wo bitumen hinkleben
Beitrag von Corsa-B-1987 »
Wenn die net so gut sind, welche würdet ihr dann empfehlen?
Sorry, dasses ein Doppelpost ist, nur ich würde in den Ferien gerne mit dem Dämmen anfangen! =)
Zion
Beitrag von Zion »
Die von Würth sind ganz ok. Dann schwören viele auf MXM-Matten, sind im SinusLive-Shop zu bekommen. Andere nehmen Alu-Butyl-Matten...
Corsa-B-1987
http://www.s-clusive-caraudio.de/shop/themes/kategorie/index.php?katid=579
Da das 30er Set und dann bin ich gut bedient, oder wie?
Also ich will Türen machen und in den Koferraum 'nen Sub in die Reserveradmulde packen. Oder brauch ich da noch mehr?
Habe Corsa B
gammler
Beitrag von gammler »
also ich habe pro türe 14 matten verarbeitet, habe aber nen corsa C und die türinnenverkleidung mitgedämmt.
die matten sind prima
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
Hast mal nen Foto?
gammler
ne hab grad keine da... kann nohcmal welche machen, aber hier bei stefs doku ist es ziemlich gut zu sehen. auf seite 1 und 3 sind gute bilder...
http://forum.corsa-tigra.de/showthread. ... 902&page=1
so siehts bei mir eigentlich auch aus :)
shabba
Beitrag von shabba »
hey kleiner tip am rande: ich telefoniere grade wie wild durch die gegend, um an bitumen zu kommen - und es traegt langsam fruechte! klingelt einfach mal beim dachdecker eures vertrauens durch (gelbe seiten), die verarbeiten das zeug auch :> und zwar wesentlich billiger. wer viel braucht, kann auch gleich 15 m² beim baustoffhandel erwerben. das zeug heißt teroson. ist etwas duenner als die mxm-matten, aber man kann ja uebereinander kleben. mit etwas glueck kriegt man das zeug also fuer lau :)
Corsa-B-1987
yeah, das hört sich gut an, da werd cih auf jeden mal anfragen!
und die sind praktisch wie die matten, nur dünner? und wie ist ists mitm verkleben?
TwoBeers
Beitrag von TwoBeers »
Gasbrenner, hab ich auch gemacht, geht ganz gut aber stinkt wie Hulle.
Rock´n´Opel
Beitrag von Rock´n´Opel »
hey, wenn der threat grad offen ist..
Ich hab bin grad dabei, die Türen zu dämmen. Das äußere Blech und das innere bekleb ich mit Bitumen und das innere von außen mit Vibroplast Matten zum Dicht machen.
Jetzt seh ich grad, dass auf dem Airbag Sensor steht Schutzfolie und Türpappen richtig montieren. Kann ich da das Vibroplast Zeug drauf kleben, oder funktioniert der Seitenairbag dann nichtmehr richtig? Und von innen, kann ich da auch Bitumen draufmachen?
danke shconmal
RnO
