Corsa c Traktionskontrolle (Nachrüstung, Abschaltung, Probleme...)
Re: Corsa c Traktionskontrolle (Nachrüstung, Abschaltung, Probleme...)
Also ausschalten kann man das ESP:
z.b. beim TTT einfach Sicherung Nr. 50 ziehen 8)
Anschalten ist da schon schwieriger:
1. Sicherung Nr. 50 einstecken
2. Zündung an
3. Motor an (ESP Lampe bleibt leuchten)
4. Ein mal zu jeder Seite die Lenkung voll einschlagen (Lenkwinkelsensor kalebrieren)
5. Zündung aus
Abuse
2. Zündung an
5. Zündung aus
Abuse
Habe einen c corsa baujahr 2002 GSI!! Nur wie bekommt man die Traktionskontrolle aus!!
Danke im voraus!!
Danke im voraus!!
Aber Vorsicht, dann ist das ABS auch aus!y17dt hat geschrieben:Sicherung ziehen![]()
mfg Alex
Toll! Warum muss obel nur sowas erfinden!! Ok aber danke trotzdem!!
Und dat ESPMaster_U hat geschrieben:Aber Vorsicht, dann ist das ABS auch aus!
[quote="NetKiller"]Und dat ESP ]
...wenn man es hat!
...wenn man es hat!
Gabs die Traktionskontrolle nicht nur in verbindung mti ESP ?
Umgekehrt ja ESP ohne Traktionskontrolle .. aber Traktionskontrolle ohne ESP AFAIK nicht ...
