hilfe !!! felgen schleifen an bremssattel
StyleZ
Re: hilfe !!! felgen schleifen an bremssattel
also hab mir 10mm bestellt, sind ja dann 5mm pro rad
corsa_schmidti
Silvester hat geschrieben:Entweder mal bei der opelseite vorbeischauen oder gleich auf das hier klicken
- - - > http://www.opel.de/shop/cars/corsa/product/specs/content.act;jsessionid=GwGJcsQRpn3C1cGxhzfNbm4npCpQpWyznKbW4pqgtp5QRXh8y1BH!84122883!-677263975
Mit anderen Worten auch 5mm pro Seite
AfH86
vorne mit 5mm pro Rad
Hinten mit 10mm pro Rad
StyleZ
hab mir die bestellt:
[url=http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130000902494&ssPageName=ADME:B:EOIBSA
E:11]http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130000902494&ssPageName=ADME:B:EOIBSA
E:11[/url]
hoffe das sind 5mm pro rad ^^
corsa_schmidti
StyleZ hat geschrieben:hab mir die bestellt:
[url=http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130000902494&ssPageName=ADME:B:EOIBSAE:11]http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130000902494&ssPageName=ADME:B:EOIBSA
E:11[/url]
jup, "10mm pro Achse" steht drin
AfH86
Allerdings würde ich dann hinten 20mm auf die Achse packen, aus rein optischen gründen, wenn du nur vorne Platten drauf machst steht dein Rad hinten 10mm weiter drin, und das sieht bescheiden aus
StyleZ
afh86 wie hast du das mit dem tüv gemacht, du hast ja die gleichen felgen wie ich et 35 ? hastd das gutachten für et35 gezeigt und das von den spurplatten?
AfH86
Hatte das Gutachten von den Et35 und den Et25, für die Spurplatten habe ich keine Gutachten die musste der Tüver sich selbst aus seiner Datenbank anhand der KBA Nr suchen.
Aber ob du da nen Gutachten hast oder net ist egal da es ne Einzelabnahme wird.
Habe in dem Prüfbericht ausserdem als Auflage drin stehen das ich nen Tachobericht mitführen soll, wegen den 195/45, hab aber kein und werd auch kein erstellen lassen, hatte vorher genau die selbe reifen größe, und es hat nei einer gemeckert vom tüv, hatte halt nur versäumt es in den schein eintragen zu lassen
Nobody
Wie sieht es dann mit den Spurplatten aus? Muss ich die dann immer dran lassen? Auch wenn ich winterreifen drauf hab? Oder kann ich die wenn ich keine lust hab einfach weg lassen. Will nämlich net im Winter die fahren wegen Salz.
corsa_schmidti
Wenn du im Winter Original-Felgen fährst bzw. Felgen fährst, die keine Spurplatten benötigen, kannst die auch wieder weglassen. Ich wüsste zumindest nicht, was dagegen spricht^^
