waschdüsen für corsa b
Picmasta
Re: waschdüsen für corsa b
Beitrag von Picmasta »
du kannst auch die vom Omega B nehmen, da gibt es nämlich beheizbare, damit du auch im winter schön spritzen kannst ;)
Teilenummern habe ich glaube ich sogar auf der Festplatte ;)
Gruß Pic
Redpearl-GSI
Beitrag von Redpearl-GSI »
[quote="bigyogi"]sch&#246]
Die kannst du direkt bei Opel bestellen!
Sind sogar günstiger, als die Chromteile!
Habe für meine irgendwas bei 6 - 7 € bezahlt.
David
Picmasta
Hier mal dei Teilenummer für die beheizbaren waschdüsen ausm Omega, falls jemand intresse hat ;)
90 566 593 Waschdüse, beheizbar (2x)
90 458 527 Kabelsatz, Motorhaube
Den Kabelsatz für die Motorhaube kann man sich natürlich auch selber bauen mit nem langen kabel. An die düsen kommt nur zündungsplus und masse dran ;)
Und damit die düsen nicht zu heiß werden ist ein PTC-Widerstand in den Düsen, der die spannung ab einer bestimmten Temp blockiert.
Nen bebilderten Workshop kann ich euch auchnoch zusenden ;)
Ich werde mir die wohl mal kaufen vor dem nächsten winter ;)
Gruß Pic
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Also,bei mir vereist immer die leitung,also bringen mir beheizte düsen nix ;o)
Picmasta
Von opel ist es wohl so gedacht, dass man frostschutz im behälter hat und somit auch in den leitungen. nur die düsen frieren vorne zu, durch den tau, bzw durch die luftfeuchtigkeit, genau wie die scheiben. und wenn dann die düsen warm werden kann man wieder spritzen, weil die leitungen haben ja frostschutz mit drin im wasser ;)
Oder vielleicht geht es auch, wenn das wasser und wischdüsen sehr warm werden, und so die leitung mit wärmen. wasser und eis hat ja eine sehr gute wärmeleitfähigkeit.
Ausserdem hat Opel es so verbaut, also wird das wohl auch irgendwie klappen oder sinnvoll sein ;)
Gruß Pic
bigyogi
Beitrag von bigyogi »
Redpearl-GSI hat geschrieben:Die kannst du direkt bei Opel bestellen!
David
ähm....gibts da nen link oder ähnliches, wo man das zeug bestellen kann?
Picmasta hat geschrieben:Hier mal dei Teilenummer für die beheizbaren waschdüsen ausm Omega, falls jemand intresse hat ]
klingt interessant :) freu mich auf den workshop :D
Picmasta hat geschrieben: wasser und eis hat ja eine sehr gute wärmeleitfähigkeit.
Gruß Pic
ne, leitet wärme leider ganz schlecht ;)
Corsa A
kann man das bei jeden opelhändler bestellen (wie auch schon in deinem ersten zitat steht)
bigyogi
[quote="Corsa A"]1. Kann man seine beitr&#228]
ja, weiß ich, aber in welchem zusammenhang steht das?
[quote="Corsa A"]
2. Kann man das bei jeden opelh&#228]
ja, und ich wollte wissen, ob man das evtl. online bei opel direkt bestellen kann und es wo einen link dazu gibt, wie auch schon weiter oben steht
Corsa A
Du hast innerhalb von 3 minuten 3 beiträge geschrieben,dafür meinte ich gibt es einen edit knopf,dann kann man seine 2te und auch 3te antwort in eine antwort schreiben.
Aber,is ja egal,weil etz eh gleich wieder ein beitrag kommt,der mich berichtigt.
Phil Morris
Beitrag von Phil Morris »
Corsa A hat geschrieben:Ich hab se von nem sprinter am wischerarm.
Hab auch irgendwo nen bebilderten workshop gemacht.
@Corsa A
Äh... wo denn? Habe das Forum und die Mutterseite durchforstet, bin aber nicht fündig geworden?!
Hast Du nen Link zum Workshop oder nen Suchbegriff, der mich weiterbringt??
