Corsa B - Z20LET - komp. Umbausatz?
- Greendevil
Re: Corsa B - Z20LET - komp. Umbausatz?
die getriebehalter für das f28 wurde extra bestellt und ist noch nicht da.
Aber ist da nun der richtige motorhalter für die Beifahrerseite dabei?
Ja,das teil mit haltegummi kommt an die karosse,da musst einfach deinen haltegummi weg schrauben.Greendevil hat geschrieben:die getriebehalter für das f28 wurde extra bestellt und ist noch nicht da.
Und,der schwarze metallhalter kommt an block und diesen neuen haltegummi.
- Greendevil
ahhhhhh
also dieser metallhalter links aufm bild wird dann vorne hinterm turbo angeschraubt, richtig?
Genau,da wo vorher der originale halter angeschraubt war.
- Greendevil
deroriginalhalter vom zafira ist an der seite zwischen dem zahnriemen angeschraubt ^^ da passt das nicht
da wo halt die alten ihren halter haben schraubst den nun an!
- Greendevil
ja, halt vorne an der front vom motor, so link kurz unterm turbo, da sind vorhandende löcher mit gewinde,.. das müsste eigentlich die stelle sein?!
Sorry,wie beim xe usw,vorne.
Den astra g halter einfach bündig weg flexen,wie mitch das schon sagte.
- Greendevil
ich habe keinen halter vom astra g.... ich hab auch kein plan wie der vom astra aussieht.
Der originale halter kommt seitlich aus der zahnriemenabdeckung.Greendevil hat geschrieben:ich habe keinen halter vom astra g.... ich hab auch kein plan wie der vom astra aussieht.
Den flext du ab,auf höhe von der abdeckung.
Dann nimmst du den halter der dabei ist und verschraubst den von vorne.
Da siehst den originalen halter,der gehört abfeflext:
Und da verschraubst du deinen ausm umbausatz:
