eFh beim abschliessen hochfahren
Opel-Corsa-CDTI
Re: eFh beim abschliessen hochfahren
Beitrag von Opel-Corsa-CDTI »
Corsa A hat geschrieben:Nein,denn sonst m,üsste man mit einem draht unter die türverkleidung,durch das belch hinter dem de rmotor sitzt und eine brücke zwischen dauerplus und der steuerung machen ;o)
Hab mich glaub ich beim c auch schon wieder getäuscht,gehen da net die fensterheber so lange bis die fahrertür auf und zu gemacht wurde?
Also bei mir geht da nix von alleine auf und zu. Beim C haben die irgendwie alles durcheinander gemacht, bei einigen gibts Funktionen bei anderen wieder mal nicht usw. Deshalb das soll wohls sehr oft immer anders sein.
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Nee,musst dir eher wie ein relais vorstellen.
Dauerplus und masse an der lastseite (ok würde in echt bei nem relais kurzschluss geben,aber nur mal zur vereinfachung)
Und auf der steuerseite hängt masse und am öffner eine leitung und am schliesser eine leitung.
Der schalter schlatet etz zündungsplus auf die öffnerleitung oder eben auf die schliesserleitung
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
eben, eher wie ein zeitrelais.
das relais im efh motor hat dauerplus, und masse, das dauerpls wird durchgeschaltet zum efh motor, und "verlängert" bis das fenster oben ist. die beiden schaltkontakte sind masse und zündungsplus, welches der efh schalter durchläßt, beim knopfdruck.
drükst du den schalter, läßt er züdungsplus durch, masse liegt an am relais, eh er schaltet jetzt das dauerplus zum motor und verlängert das singal, bis die fenster oben sind.
deshalb kann man auch knopf drücken, zündung ausstellen und das fenster fährt trotzdem noch weiter hoch, auch wenn amn den schalter schon losgelassen hat und schon schlüssel abzieht.
Bei mercedes hängen die schalter am türkontakt, auch eine feine sache, da gehen die schalter wenn zündung an ist, oder, wenn die tür offen ist. dann muss man nicht immer wieder schlüssel reinmachen, wenn man vergessen hat das fenster zu schließen ;)
Gruß Pic
Opel-Corsa-CDTI
Naja die ganze Sache ist schon etwas durcheinander.
Von der Versicherungsseite aus also folgendes beachten:
-Die auf/zu Knöpfchen dürfen nur dann funktionieren wenn auch Zündungsplus anliegt?
-Aber ich kann diese Regelung trotsdem noch nicht ganz verstehen, wenn doch Dauerplus auf Fenster Motor hängt, dann könnte ein Dieb doch auch schnell den Motor in Betrieb setzen können :confused:
Picmasta
theoretisch ja, aber wie soll denn ein einbrecher an den motor rankommen. der motor sitzt in der türe, hinter der türverkleidung, und der wagen steht mit geschlossenen türen und angebauter türverkleidung auf der straße. ich wüsste nicht, wie man da an den efh motor kommen soll, der in der tür versteckt und verschanzt sitzt.
die schalter hingegen, wenn die dauerplus hätte dicken draht gekommt man locker zwischen tür und türdichtung, und dann einen 1*1cm großen knopf kurz anzutippen wäre auch nicht schwer.
Gruß Pic
Corsa A
Opel-Corsa-CDTI hat geschrieben:Naja die ganze Sache ist schon etwas durcheinander.
Corsa A hat geschrieben:Nein,denn sonst müsste man mit einem draht unter die türverkleidung,durch das belch hinter dem der motor sitzt und eine brücke zwischen dauerplus und der steuerung machen ;o)
Das sagte ich bereits und ist unmöglich,in der zeit hat man die tür schneller aufgebrochen.
Denn wenn die schalter dauerplus haben,würde es wie schon gesagt reichen nen spalt in der corsatür machen (was sehr einfach geht) und mit nem draht auf den taster drücken.
EDIT:Mist zu langsam ;o)
Opel-Corsa-CDTI
Nun ja was sich die Versicherungsstellen schon so einfallen lassen :D .
Danke für die Infos ;) .
Fuchsteufel
Beitrag von Fuchsteufel »
Kann jetzt mal wer ne ganz klare Antwort geben ? Ihr werft hier mit Thesen rum ...
Also:
Wie kann ich meinen Tigra mit eFh ohne ganz genau so umrüsten, bzw am einfachsten?
Hab ich das richtig verstanden ? Einfach das Kabel der ZV(zu) an das Kabel der Fenster(zu) mit ner Sperrdiode klemmen ? Oder muss da noch was anderes umgeklemmt werden ?
Picmasta
Bezüglich Corsa C, vielleicht kann man vom tigra tt was übernehmen oder das BCM umprogen lassen.
Der TTT hat das serienmäßig mit den Fenstern hoch, und zwar noch besser, als die eigenbaulösung, wie ich finde. wenn man beim TTT lange den abschließen knopf gedrückt hält, dann fahren die fenster hoch.
man kann also wenn man will den wagen auch mit offenen Fenstern stehen lassen.
Gruß Pic
Corsa A
Fuchsteufel hat geschrieben:Kann jetzt mal wer ne ganz klare Antwort geben ? Ihr werft hier mit Thesen rum ...
Also:
Genau so stehts da :D
Picmasta hat geschrieben:Bezüglich Corsa C, vielleicht kann man vom tigra tt was übernehmen oder das BCM umprogen lassen.
Gruß Pic
Hat der astra g vectra b usw auch.
