Welche Frontspoilerlippen...
Der_Bachelor
Re: Welche Frontspoilerlippen...
Beitrag von Der_Bachelor »
ja, und du glaubst es nicht, die griffe auch :lol: :lol:
Philip
Beitrag von Philip »
hab auch beides von poster ( heck / frontspoiler ).
aber mal ne frage..kann ich den poster frontspoiler auch mit ner 60/40 tieferlegung fahren?? oder wird das zu tief? bzw bekomm ich das eingetragen?
-Frank-
Beitrag von -Frank- »
Also mit meinen alten 16-Zöllern (mit 215/40er Bereifung) war unter dem Postert bei einem 70/50 Fahrwerk noch etwa 7cm Platz. Noch fahrbar und Eintragung war mit beliegendem Teilegutachten kein Problem!
Philip
also sind bei mir dann ca 8 cm platz..hmm dann sollt ich doch mal überlegen ob ich die standart lippe wieder dran knalle..*grübel*
6Richtige
Beitrag von 6Richtige »
Und nochmal mit 60/40 und der Irmscher drunter...
Also falls die Strasse bissl Spurrillen hat wirds verdammt eng, ist im täglichen gebrauch nur bedingt Empfehlenswert *g*
Zu der vorher gestellten Frage wegen dem Eintragen einer Veränderung ohne Gutachten: Wenn die Teile eine Nummer haben und ihr wisst welcher Hersteller das ist, dann fragt einfach mal ganz freundlich beim TÜV nach, die haben meisstens irgendwelche Daten zu den Teilen parat, da sie ja Gutachten nach einer Eintragung manchmal einziehen. Ich habe z.B. für meinen Postert Heckflügel auch kein Gutachten, aber der TÜV'er meinte das das kein Problem wäre den einzutragen. Der hat mich nur wegen zu wenig Bodenfreiheit vom Gelände gescheucht *g*
Falls ihr selbst bei einem Händler anruft, dann wird das meistens nichts, weil die nur gegen eine Rechnungsnummer oder sonstiges ein Gutachten rausgeben.
MfG, Marc
BlackTigger
Beitrag von BlackTigger »
Hey weiß einer was Gelbsucht für eine Reifen + Felgenkombi auf seinen Tigra fährt!!
Sind das Bornet, welche ET, Zoll und Größe????
Beili
Beitrag von Beili »
Ja sind Borbet BS 8*15 ET ist mir unbekannt.
Kannst ja uch den Banner vom Gelbsucht anklicken und unter Tigragalerien findest seinen Tigra. :wink: [/url]
BlackTigger
jepp hab ich schon abgecheckt!
Aber 15 Zoll sind mir zu klein! Ich will 16 Zoll. Was bedeutet eigentlich immer die 8 oder 9 davor! Und ich muss mich nach 4er Lochkreis richten oder 5er geht nicht???
Möchte mir aber hinten nicht unbedingt ne LSP dranpappen lassen. Krieg ich das auch irgendwie mit Ziehen hin?
Amok
Beitrag von Amok »
Stell dich am besten mal neben dein Auto, schau dir die Felgen an, schau dir die Radschrauben an, und überleg dann nochmal ob du 4er oder 5er Lochkreis hast.
das 8 oder 9 ist die Breitenangabe der Felge, auch in Zoll. Dann musst du noch nach der ET (Einpresstiefe), von der hängt eigentlich ab, ob du ziehen musst oder nicht.
Beili
Beitrag von Beili »
Hier findest was zur Bezeichnung
P.S.: Eigentlich gehts hier um Frontspoiler und ned um Felgen und LSP :wink:
Nachtrag: Wegen deiner Felgenfrage, damit du dir ein Bild machen kannst Klick Mich.
Hat sich ja schon wer die Mühe gemacht um das mal Bildlich fest zu halten.
