lupo tacho
darky1987
Re: lupo tacho
kann ich eigentlich auch versuchen den impulsgeber vom lupo aufs corsagetriebe zu schrauben? wäre doch auch mal ne idee...den darauf anzupassen wäre wahrscheinlich auch nur ein kleines problem
keev
Re: lupo tacho
@waldbrand Also ich habe gerade mirt nem kollegen gesprochen der Digitachos Verbaut verkauft etc. der sagte das geht !! es wären zwar viele der meinung es würde nicht gehen tut es aber doch sagt er !!! MFG Keev
scrat
Re: lupo tacho
N Kollege von mir arbeitet bei Opel und von Ihm habe ich ebenfalls gehört, dass das Drehzahl-Signal des 3-Pötters schon intern so abgewandelt wird, dass ein ganz normaler 4-Zyl.-DZM-Tacho verwendet werden kann. Ausprobiert haben wir es aber bisher noch nicht.
Gruss Nils.
Gruss Nils.
Theux
Re: lupo tacho
hier im Forum haben sich schon genung Leute nen DZM-Tacho vom 4-Zylinder in nen Dreipötter eingebaut und sich dann gewundert warum die Drehzahl net stimmt - soviel zu deiner Theoriescrat hat geschrieben:N Kollege von mir arbeitet bei Opel und von Ihm habe ich ebenfalls gehört, dass das Drehzahl-Signal des 3-Pötters schon intern so abgewandelt wird, dass ein ganz normaler 4-Zyl.-DZM-Tacho verwendet werden kann. Ausprobiert haben wir es aber bisher noch nicht.
Gruss Nils.
keev
Re: lupo tacho
So habe mir jetzt den gekauf denke das der wohl super ist werde den die tage einfach mal mit meinem kollegen einbauen und dann werden wir sehen!!!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %26fvi%3D1
hoffe der Link stört die mod´s nicht!!
MFG Keev
MFG Keev
scrat
Re: lupo tacho
War es nicht so, dass elektrische Tachos bei 200 bzw. 220 km/h aufhören zu zählen und daher eine erweiterung der Tachoscheibe auf 240 nix bringt?
Gruss Nils.
Gruss Nils.
Theux
Re: lupo tacho
scrat hat geschrieben:War es nicht so, dass elektrische Tachos bei 200 bzw. 220 km/h aufhören zu zählen und daher eine erweiterung der Tachoscheibe auf 240 nix bringt?
Gruss Nils.
genauso ist es
da der Tacho nen K-Wert von 16676 hat, geht der normalerweise nur bis 200 - die 240er Scheibe bringt also nix außer vielleicht ein paar peinliche Ausreden
Picmasta
Re: lupo tacho
wenn man eine 240iger scheibe will, dann muss man die skala ändern, damit der endpunkt gleich ist, und dann eine schaltung zwischen Geber und Tacho hängen, damit der tacho noch richtig anzeigt
aber recht aufwendig, und für serienmotoren nicht notwendig oder sinnvoll.
Gruß Pic
Gruß Pic
keev
Re: lupo tacho
will auch mit dem Tachon ned Rumprollen "meiner läuft 240km/h " aber finde diesen Tacho halt viel schöner !! wie den ohne DZMscrat hat geschrieben:War es nicht so, dass elektrische Tachos bei 200 bzw. 220 km/h aufhören zu zählen und daher eine erweiterung der Tachoscheibe auf 240 nix bringt?
Gruss Nils.
MFG Kevin
freak2k1
Re: lupo tacho
na langem suchen endlich gefunden
http://videos.streetfire.net/search/cor ... 92648e.htm
>> daaaaa ist das Porsche Tacho
