Corsa-B Eco große Lichtmaschine!?
jaja
Re: Corsa-B Eco große Lichtmaschine!?
Beitrag von jaja »
ja ... und bei 120A sollte man 35qmm nehmen. Deshalb bin ich überrascht das es im original nur 16 sein sollen. Hab übrigens gerade ne 120A Omega Lima für 20€ geschossen :) Sieht auf dem Foto noch gut aus ... mal schauen was kommt.
basti023
Beitrag von basti023 »
Die Riemenscheibe kannste mit nem Schlagschrauber lösen...
Hab mir auch neulich ne 70A ausm Astra f eingebaut...
Dort gab es auch 120 A Limas.. und die passen ohne große Bearbeitung, zumindest bei mir im x14sz
jaja
Beitrag von jaja »
Schlagschrauber .... wer hat denn so was :)
Hab nur ein Schlagbohrer und ein Schraubenschlüssel ....
Schlagschrauber hat jeder gute Schwauber.. :p
@basti023, bei dir ist das Korrekt, aber der 1.0 und der 1.2 haben eine etwas andere Bauform.
Kleiner Ausschnitt zur Belastbarkeit..
klar nen 2tes Kabel parallel kann man immer legen, brauchst du aber nicht, da du nie die 120A voll ziehen wirst auf Dauer.
und
Kurzzeitig kann eine Leitung allerdings deutlich stärker belastet werden, bis ~30 A/qmm
[ATTACH=CONFIG]38480[/ATTACH]
Kleiner Tip, mess mal mit einer Stromzange den abgehenden Strom zur Batterie unter Volllast!!!
jaja
Beitrag von jaja »
bin halt kein Schrauber ... außer im Hifi-Bereich .. Bekomme ich das auch mit Gabelschlüssel hin oder soll ich lieber die original Scheibe der 120er lima drauf lassen ?
Ratsche und schauen das man das Rad blockiert, dann dürfte es auch gehen. Ansonsten lass es drauf.
jaja
Beitrag von jaja »
na ja ... so ein bischen Strom brauch ich schon ... für vollen sound fast 90 A
siehe http://amp-performance.de/768-Rodek-R680A.html
Die nimmt das nur bei Vollast, das sind alles max. Werte. Wie oft hörst du das, fast nie.
jaja
Beitrag von jaja »
brauch ich jetzt eigentlich immer mehr Sprit oder nur bei lauter Musik :)
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
Ich denk mal die höhere Masse der Spule kann man da fast vernachlässigen, also nur wenn du den Strom an der Lichtmaschine ziehst, wirst du höheren Verbrauch haben.
