A B C Säulen beziehen
snoopy1202
Re: A B C Säulen beziehen
Beitrag von snoopy1202 »
Naergilien hat geschrieben:Naja, vielleicht hätte es ja geholfen, den Stoff im Schrägschnitt zu verkleben. Selbst dickster Denim lässt sich im Schrägschnitt ziehen; und zwar nicht wenig.
Was meinst du mit Schrägschnitt?
Im Endeffekt hats doch ziemlich gut geklappt. Ist ned 100%ig, aber damit kann ich leben ;-)
Noergli
Beitrag von Noergli »
snoopy1202 hat geschrieben:Was meinst du mit Schrägschnitt?
Ganz einfach.
Teste dies:
Nimm mal ein nicht-stretchiges Stück Stoff, wie ein Handtuch. Setz Dich hin und leg es vor Dir über die Knie. Packe es nach Belieben links und rechts oder oben und unten.
Versuche es, nach links und rechts (oder oben und unten, je nach dem, wie Du's grade festhältst) zu ziehen. Geht nicht? Klar, ist ja auch kein Stretch.
Jetzt dreh das Handtuch mal um 45 Grad (egal, in welche Richtung) so daß es diagonal zu Dir liegt, pack es wieder 'links und rechts', aber so, daß der Stoff quasi diagonal (eben 45 Grad verdreht) zwischen Deinen Händen liegt und versuch dann noch mal zu ziehen.
Sei über das Ergebnis überrascht.
mibo
Beitrag von mibo »
Menace_Corsa_B hat geschrieben:Was mir gerade einfällt, was für einen Kleber hast du den benutzt ?
ganz normalen sprühkleber , sinus live oder so hieß der
Theux
Beitrag von Theux »
Ich werds nach den Feiertagen mal mit UHU Sprühkleber probieren - hoffe der Stoff hält damit an den Säulen
snoopy1202
Im Gegensatz zu anderen halt ich von den Sprühklebern absolut gar nix. Das hält nicht auf Dauer. Zumindest nicht bei mir.
Hab bei mir den Pattex Hochwärmefest genommen. Der hält bombig.
Hochwärmefest ist wichtig, da gerade im Sommer höllische Temperaturen auf den Verkleidungsteilen entstehen können.
Man muss halt auch drauf achten, das der Kleber für das verwendete Material auch geeignet ist.
Theux
Beitrag von Theux »
na dann werd ich wohl nochmal schaun, und evtl. doch den Pattex Hochwärmefest nehmen - obwohl der ja so bestialisch stinken soll
VeNoM
Beitrag von VeNoM »
Das ist richtig Nadine, das mitm ansprühen des Rahmens kam von mir, wollte nur wissen ob du es tatsächlich angesprüht hast oder ob die vielleicht was anderes eingefallen ist :)
Danke übrigends für deine Infos :)
autobau
Beitrag von autobau »
Hab den Pattex Hochwärmefest auch bei meinem Doppelten Boden für den Filz geholt. Soviel stinkt der garnich. aber der hält bombe da löst sich eher das mdf als der Stoff ab ;) .
DOHC
Beitrag von DOHC »
uuhhh ahhhh uffff .. verarbeitung nicht schlecht ... aber soooo viiieeellll rot ? :blink: ... *stet auf schwarz grau/weiss* :D ... aber sonst sind die umbauten vom handwerklichen her top :) respekt.... habe dass auch mal versucht, bin aber kläglich gescheiter ^^ war ja nur nen escort :D
muskeludo
Beitrag von muskeludo »
habt ihr um den himmel zu beziehen vorher den stoff abgemacht? oder kann man direkt auf den alten stoff das leder kleben?
gruß
