Problem mit Scheinwerferhöhe bei FK 40/40
Zwerg
Re: Problem mit Scheinwerferhöhe bei FK 40/40
Beitrag von Zwerg »
also ich hab auch das originale fahrwerk und hab auch 52 cm scheinwerferunterkante!!!!
Tigradriver82
Beitrag von Tigradriver82 »
also man kann tieferlegung und lichtaustrittskante eh nicht wirklich miteinenader vergleichen, es kommt auch sehr drauf an auf die reifenkombi wo gefahren wird, ne karre mit 195/45-14 kommt natürlich mit der scheinwerferkante viel tiefer als einer mit 16 oder 17 zöllern, beim gleichen fahrwerk
LowAl
Beitrag von LowAl »
Also mit Felgen/Reifen hat das nix zu tun, weil bis zu nem bestimmten grad verliern die Reifen ja an querschnitt und die felge hat nen größeren Radius-->gesamthöhe bleibt gleich. ;)
sonst würd dein Tacho ja total falsch gehn oder :blink:
Tigradriver82
natürlich geht der tacho falsch, muß dann auch angepasst werden, ich glaube ab 8% unterschied oder so
LowAl
Beitrag von LowAl »
Ja aber erst wenn der Umfang dann größer is als der der durch den K wert toleriert wird. Aber das is ja n anneres thema ;)
Tigradriver82
ja natürlich ists en anderes thema,a ber hier werden äpfel mit birnen verglichen, das beste vergleichsmaß istz meiner meinung nach das Maß von der Kotflügelkante bis zur Radmitte
LowAl
Beitrag von LowAl »
Ja def. deswegn meinte ich ja mal nachmessen an stellen die nicht überhängen!
MR.Tigra_1987
Beitrag von MR.Tigra_1987 »
zurück zum thema jungs :notworthy:
LowAl
Beitrag von LowAl »
Dat gehört zum thema, mess doch ma von Kotflügel bis boden alle 4 dann siehste was is, hast du auch reifen mit dem Richtigen Durchmesser drauf? könnte wie Tigradriver82 schon sagte auch da dran liegen, wenn du z.B. mit 13Zöllern unterwegs bist, und die Reifen da drauf net den richtigen Querschnitt haben!
Also mess mal und geb uns mal die 4 Werte, dann kann ja mal jemand mit Serienfahrwerk nachmessen!
Tigradriver82
ne nich bis zum boden weil dann wirkt sich ja der raddurchmesser wieder aus, mußt vom kotflügel bis zur radmitte messen dann pastts und man kann vergleiche ziehen
