Felgen (Corsa B)
Ghia
Re: Felgen (Corsa B)
Ich weiss, dass das auch von der ET abhängig ist. Aber offensichtlich machbar. Ich will bloss wissen, was am einfachsten ist, damit es auch breiter wird. Oder was ich am besten nehme für Felgen um Platten aufzuziehen... Wie auch immer... Da ich nun weiss, welche Felgen ich nehme und der Wagen breiter sein soll, nehme ich eben Platten, mit denen es ohne viel Mühe funktioniert. Mag ja sein, dass ihr hier die Experten von allem seid, aber dann gehts ja wohl auch nen wenig anders! Oder?? Und Fummy, wenn Du das, was Theux geschrieben hat sagen wolltest, hättest Du andere (verständlichere) Worte verwenden sollen! Da ich eben damit keine Erfahrung habe, habe ich mich erdreistet hier zu fragen!! Um nix weiteres gehts hier!
Und ich weiss auch nicht was das ganze Off Topic hier immer zu suchen hat! Vielleicht kümmert sich dann ein Mod. mal darum, dass hier nur das wesentliche zu lesen ist...
Ghia
Und dann kann mir ja sicher wer sagen, was am besten für Platten bei ner ET von 25/35 zu verwenden sind!!!
- black-dolphin
jaja ich weiß wir schreiben alle nur müll...wie lang muss man noch rummdiskutieren bis du verstehst dass du eine angabe wie z.b.Ghia hat geschrieben:Und dann kann mir ja sicher wer sagen, was am besten für Platten bei ner ET von 25/35 zu verwenden sind!!!
hi ich hab nen corsa b mit H&R gewindefahrwerk, vorne 80mm hinten 40mm tiefer, hab mir jetzt felgen in 8x14 et15 rundum mit 195/45-14 gekauft, und möchte wissen welche distanzscheiben ich jetzt noch drunter machen könnte
wenn dus schaffst sowas zu schreiben kann man dir auch hgelfen
Ghia
Aso, liegt also an mir, dass sich hier einige missverständlich ausdrücken, wenn sie eine Antwort verfassen?? Na dann...
Danke, aber auf Deine Hilfe verzichte ich, nur weil Du nicht helfen kannst, wenn ich andere Worte verwende, als Du gerne hättest oder was weiss ich, und nur über Personen herziehen, die hier Hilfe und Ratschläge suchen und versuchen sich Infos einzuholen!
Ende mit dem Offtopic...
Wer versteht meine Worte und kann mir weiterhelfen...?
Will nur wissen, welche Platten (mm- Angabe) ich bei Felgen mit ner ET von 25/35 zu empfehlen sind...
- black-dolphin
wenn du nicht endlich den sachverhalt verstehst dass man um dir helfen zu können wissen muss!!!!! wie breit die felgen sind, wie tief des auto ist, wie hoch die felgen sind und welcher reifen drauf ist man dir nicht helfen kann, wird dir nie einer helfen können, es wird auch langsam keiner mehr lust haben dir zu helfen, weil dir anscheinend nicht zu helfen ist...ich halt mich wieder raus...
Theux
da kann man nix empfehlen
Fakt ist, dass du bei 7x15 ET25 schon mal am Radlauf Anpassungsarbeiten vornehmen musst damit es nicht schleift und damit die Reifen auch entsprechend abgedeckt sind.
Und je stärker die Platten sind, die du dann noch draufmachst, umso mehr musst du bearbeiten, das sollte dir klar sein. Aber welche Platten du letztendlich nimmst, das entscheidet dein Geschmack und natürlich die Bereitschaft die Radhäuser entsprechend zu bearbeiten.
Ghia
Ganz am Anfang steht mehr dazu... Ich habe noch keine Reifen, da ich mir die Felgen erst kaufen werde und das dann zusammen!!!
Federn muss ich nochmal schauen, müsste 35er sein....
Und Platten, die ich eigentlich verwenden will, sind VA 15mm und HA 25mm...
So, das ist das wesentliche...
Und die Felgen, die ich mir kaufen werde sind Keskin KT8 solaris in schwarz poliert, die haben ne Et von 25/35 und die Zollgrösse weiss ich auch noch nicht!
Besser und verständlich??
Ghia
Ich will nur etwas breiter kommen und mit möglichst wenig Aufwand... etwas nachziehen ist ja ok (dachte an max. 2-3 cm, besser natürlich weniger), aber soll kein Riesenaufwand sein...
Wenn das breit genug ist, dann auch ohne, aber Bilder mit Infos würden mir weiterhelfen.
mouth
lass die platten weg und hol dir die kt8 in 8x15 für hinten. die haben ne et von 30.
da haste imho mehr von.
wenn du unbedingt die 7x15 willst, dann hol dir et 35 für vorne und et 25 für hinten. (und lass die platten weg) da dürfteste im normalfall genug machen
Ghia
Gut, danke für die Idee...
Werde aber denke ich 7x15er nehmen, aber mit dem hinten 25Et und vorne 35Et klingt gut...
Was ist denn dann alles zu machen?? Nur um vorzubereitet zu sein, obs nen riesen Aufwand ist...
