Vorne zu tief, TÜVler gab Tipp.
Re: Vorne zu tief, TÜVler gab Tipp.
Aus Erfahrung kann ich sagen, woher weisst du das die 40/40 nicht doch tiefer als 40 kommen ? Man sollte nämlich nicht davon ausgehen, zumal die sich noch setzen werden..
Da hätte ich lieber die 30/30 von H&R genommen..
finds so oder so krass selbst mit meinem 60 vorne hab ich nicht wirklich so probleme...
Moin.
Ich suche unbedingt eine Bezugsquelle für eine Höherlegung an der VA. In diesem Thread hab ich bisher nur was für die HA gefunden.
Eilt!
Eilt!
Da Problem liegt hier beim Kunden an dem verwendeten Umbausatz.
Er hat einen von Hennig und der senkt mal eben die gesamte Achse ab und nun hat er mit dem stabi eine Bodenfreiheit von 6cm.
Der Federweg vom Fahrwerk ist aber optimal.
Es wäre jetzt nicht sehr praktisch, extra ein anderes Fahrwerk zu kaufen.
Es gab aber vor Jahren mal eine Höherlegung für die VA. Ist leider schon gut 8-10 Jahre her.
Man wird vergesslich.
Na zur Not muss was gebaut werden.
nur zur info: es wir nicht die lichtaustrittskante, sondern unterkante scheinwerfer gemessen.... und es gibt tolleranz bis 50mm... habe selbst nur 43cm und ist alles eingetragen und hatte noch nie probleme.... hab aber zum glück n koni gewinde und kanns hochschrauben wenns denn sein muss.... momentan stehts bei 85mm an der VA
- snoopy1202
--*blubb*--
Zitat: Am 1. März 2007 ist die neue Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) in Kraft getreten. Konsequenz ist, dass alle zulassungstechnischen Paragrafen und Anlagen (z.B. die §§ 24-28, der Teil IIa und die Anlagen I -VII) aus der StVZO gestrichen und mit entsprechenden Änderungen in die FZV überführt wurden.snoopy1202 hat geschrieben:Zu deiner Information. In der STVZO steht folgendes
Also die StVZO wurde schon im März mal wieder geändert obs die Lichtgeschichte betrifft , keine Ahnung.....wer up to date sein will sollte die FZV lesen.
Irgendwann ist se ganz weg. Spätestens nach einführung der FGV (Fahrzeug Genehmigungs Verordnung) und der FBV (Fahrzeug Betriebsverordnung).
- snoopy1202
--*blubb*--
Immer diese Streiterei um diese sch**ß 50cm Refektor Unterkante
Wer drunter liegt ist selbst Schuld und soll nicht jammern, wenn sein Kfz nicht der Norm entspricht und stillgelegt wird!
Alles Wissenswerte steht in der STVZO geschrieben; lesen und verstehen ist vorteilhaft.
Macht es ordentlich oder lasst es sein
Hauen ist doof...
Hauen ist doof...
