mein tigra is hin... glaub ich zumindest
Black-DraGon
Re: mein tigra is hin... glaub ich zumindest
Beitrag von Black-DraGon »
oh, gute idee, danke...
Sprengmeister
Beitrag von Sprengmeister »
hi
joar und wenn de dabei bist und das messgerät zeigt was an, dann mach eine sicherung nach der anderen raus bis es nix mehr anzeigt. so lässt sich der verbraucher sicher am schnellsten finden.
viel glück dabei!
aber schon richtig, wenn plus auf masse liegt, dann kommt ne sicherung. oder wenn keine da sind, dann werden die sehr heiß bis sie glühen. auch das solltest merken... :o
bist denn mit der neuen lima und batt gefahren nach dem einbau?
nicht das die batt nach dem auto abstellen schon runter war weils die lima doch nicht so macht wie gewünscht.
Black-DraGon
ja ich bin damit ne kleine runde gefahren und die bat war auch voll die lima arbeitet jetzt schon richtig...
das sind zwei super tips von euch, danke sehr ich hoffe ich find den mistverbraucher ^^
Black-DraGon
hi, also ich hab immer noch probleme mit meinem kleinen...
ich hab irgendwo einen enormen verbraucher der die volle bat über nacht leer saugt... ich hab schon am sicherungskasten alle sicherungen rausgemacht und der verbrauch ist immer noch da.
weis einer von euch wie man so einen verbraucher ausfindig macht wenn man am sicherungskasten schon die sicherungen alle durch hat???
evtl. einer der schonmal bei opel oder so kfz mechatroniker gemacht hat?
Fireproof
Beitrag von Fireproof »
also vllt is auch irgendwo en kurzschluss der nicht gesichert is durch ne sicherung. der kann dir deine batterie auch schnell aufsaugen muss ja nich sofort was kaputtmachn.
Black-DraGon
also ich bin echt ratlos... ich hab jetzt ma mein tacho rausgebaut und gesehen das die bat lampe durch war... hab jetzt ma ne neue lampe reingemacht und jetzt leuchtet die permanent... ich :kotz: gleich!!!
Fireproof
leuchtet die auch wenn der motor an is?
wenn sie nur leuchtet wenn der motor aus is und zünndung aus auch wenn kein schlüssel mehr da is dan is das problem klar. hab ich auch vor kurzem gehabt.
lima im eimer da is kurzschluss an der a diode. das heißt das deine lima nicht mehr läd und zusätzlich noch deine batterie durch einen kurzschluss leersaugt. hab mir darauf hin ne neue lima eingebaut und alles war wieder normal.
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
@fireproof
....das wäre doch dann aber schon die 3. neue Lima hintereinander...;-)
Fireproof
ja ok dann mess mal die spannung wenn der motor leuft. also stellste auf volt und dan masse und plus. und wenn es dan über 14v is dan arbeitet deine lima. wenn du aber nur knapp 13v hast dan leuft er nur auf batterie. so kann man ja feststellen ob geladen wird
Black-DraGon
ne also die lima läd weit über 14v... das is ja das komische...
so jetzt hab ich das volle programm... ich hab über nacht ma alle sicherungen draussen gelassen und als ich den wagen grad gestartet hab blinkte die mkl und der wagen ging im selben zug wieder aus wie ich ihn angemacht hab... die bat leuchte bleibt an und geht aber aus wenn der wagen läuft... wenn ich dann den schlüssel abziehe bleibt die bat lampe an...
was mich jetzt aufs neue verblüfft das der haufen sofort nach dem anspringen auch wieder aus geht... und die mkl blinkt.
