Rost Rost Rost ich könnte heulen!
Re: Rost Rost Rost ich könnte heulen!
:arrow: Also mein Tigra sieht am Heck (von Innen) genauso aus!! Ich habe den Rost aussen weggeschliffen und habe das Heck von innen mit Hohlraumveriegelung behandelt. Der Tigra ist EZ 02/95. Soll das heißen das nur die Tigras in dem Zeitraum dieses Prob haben :?:
:shock:
:shock:
muss man bei kleinen roststellen, wie bei mir an der abschlepphalterung vorne was machen, oder reicht es , wenn man mit dem opel-lackstift drübergeht??
Gruß, Nikon
Gruß, Nikon
Vorher solltst du dne Rost schon ein wenig abschleifen!
@ all mit dem Rost hinten unter der Stossie, ich musste auch ein Blech neu einsetzen (04/95) war aber alles im "Unsichtbaren" Bereich, also ging es..
Was ich sagen will, Baut mal eure rückleuchten aus und leuchtet mal in die Kotflügel hinten rein, da gammelts dann als nächstes, unbedingt was tun!
Hi
wollte mal fragen was ich da prophylaktisch ( waddn dolles wort ) machen kann gegen rost klar hohlraumversiegeln unterbodenschotz wachsen.
aber wie gehe ich vor ?
welche materialien nehmt ihr da her wenn überhaupt ?
ne grube für unterboden hätte ich.
nur von der arbeit kein plan.
mfg andi
mfg andi
Mir wurde gesagt, dass man mit Hohlraumwachs nicht auf unbehandelten Rost gehen darf, da dieses dann noch schneller gammelt. Erst den "kompletten" Rost wegmachen!
Ich habe Bitumenunterbodenspray genommen, das dämmt nämlich noch zusätzlich die Karosserie.
also ich schleife immer den Rost ab ( meistens mit dem Dremel ) dann Rostumwandler drauf. Den habe ich aus dem Baumarkt. Kann man auch als Grundierung für Lack nehmen. Dann einfach billigen Lack aus dem Baumarkt drauf, wenn man es von außen nicht sehen kann.
Muss jetzt auch mal mein Leid kundtun:
Ich/ mein Tigra (BJ. 97) hat auch Rost am Schloßträger.
Ich werde wohl auch alles abschleifen und lackieren müssen :x
Sauerei sowas!
Sauerei sowas!
Nabend zusammen!
Um richtig zu versiegeln , muss erstmal den Rost wegschleifen , dann mit einer Roststopp Grundierung dick versiegeln und mit lack nachlackieren.
Für die Nahtstellen am Kofferraum kann ich nur wenn alles sauber ist , Schweissnahtversieglung empfehlen , is so ähnlich wie Sikaflex nur in Grau.
Ansonsten einfach wo noch kein Rost ist , dick Hohlraumversieglung rein.
Mit DICK mein ich DICK , als keine Dose von ATU oder Bauhaus , sondern richtig 1500ml Hohlraumwachs mit Sonde und Druckluft allein in den Kofferraum.
@TeenTigra : Wenn du willst schreib mir mal ne PN mit deiner Adresse , dann schick ich dir mal 2 Dosen gute Roststoppgrundierung von Würth zu !
Das sollte helfen .
Gruss
Tom
Das sollte helfen .
Gruss
Tom
ich muss auch langsam mal anfangen mit n bissel bekämpfen. hab ein bissel am radkasten und hinten am kofferraum. is net weiter tragisch.
