Seite 4 von 4
Re: Bassrolle einbauen
Verfasst: Mo 4. Jun 2007, 21:06
von R4MP
Die sind aber genau für Cabrios gedacht! ;-)
Oder halt Autos mit wenig Platz
Verfasst: Mo 4. Jun 2007, 21:08
von SiMsound
Wo steht denn das geschrieben?? Ein Aktivwoofer ist als günstige Basslösung allgemein gedacht.
Verfasst: Mo 4. Jun 2007, 23:19
von R4MP
ROFL
klar nutzt aber wer kaum!
Es wird auch damit imemr geworben, dass solche AktivSubs für kleine AUtos bzw. Autos mit wenig Platz genutzt werden kann z.B. Cabrios!
Verfasst: Di 5. Jun 2007, 10:04
von ice tiger
@R4MP
In nem Cabrio hörst du von so nem "Kleinen" aber nix...da hat der SimSound schon recht...
In nem Cabrio hast du ja durch fehlendes Dach (man hat ja meist nur so ein olles Stoffverdeck) quasi ne "offnere Fahrgastzelle", als bei nem "normalen" Auto...Da geht viel mehr Schalldruck und Klang einfach "ungehört" nach außen weg...Man kann den Bass nicht im "Innenraum halten" mit so wenig Leistung, was dazu führt, dass man nicht allzuviel davon hört...
Wenn man ein Cabrio dann noch offen fährt, ist es erst recht aus, was das betrifft...Zumal man meistens noch ne eindeutige Trennung zum Kofferraum in Form von Blech hat, das sich hinter der Rückbank befindet...;-)
Daher darf es im Cabrio für ordentliche Musi ruhig ein wenig mehr Dampf sein...;-)
So war dieser Einwand gemeint.
Einen kleinen aktiven Sub würd ich höchstens in nem Auto verbauen mit wenig Platz (wie von dir korrekt gesagt;-))...im Smart, im Caddy usw...
und auf jeden Fall nur in Autos, wo man keine räumliche Trennung zwischen Kofferraum und Fahrgastzelle hat...wie im Corsa oder Tigra.;-)
Verfasst: Di 5. Jun 2007, 22:48
von SiMsound
Es gitb keinen, nicht einen Aktivsub der meine Bedürfnisse an einen Woofer stillen würde.
Klar gibt es welche die recht viel Druck machen (die allerdings auch genau so gross sind wie normale Kisten) aber die klingen wie Brei.
Verfasst: Di 5. Jun 2007, 23:00
von R4MP
Jop sind auch sehr bescheiden!
