Seite 4 von 4
Re: Wasserpumpe, Bremsbeläge, Stoßdämpfer
Verfasst: Mo 6. Dez 2010, 10:12
von HoLLe
dann mal themen zusammengeführt...
Verfasst: Mo 6. Dez 2010, 18:42
von Opelopa
Capu
Wieso Rippenriemensatz ?.
Verfasst: Mo 6. Dez 2010, 19:20
von Capu
Deine Wasserpumpe wird durch den Rippenriemen angetrieben, da du keinen Zahnriemen sondern eine Steuerkette hast... Der Riemen muss also runter... Und den wechselt man in so einem Fall gleich immer mit inkl. der Spann und Umlenkrollen...
Verfasst: Mi 8. Dez 2010, 19:00
von Opelopa
Zwischenstand:FOH hat defekte Pumpe geliefert bekommen,
Corsa steht zerlegt in der Werkstatt.
Und der Preis ist ohne Rippenriemen und Spann sowie Umlenkrolle.
Nur Wapu und Lohn. :thumbdown:
Verfasst: Di 28. Dez 2010, 21:51
von redcors
aber hallo....
die pumpe kostet so ca 180 eus rum... plus dichtringe für thermostat, den kleinen deckel oben, und die zum motor hin (achtung! gibt 2 pumpenausführungen beim x12xe, einmal mit blechdichtung -> diese pumpe gibts im freien handel, einmal mit gummidichtung die pumpe gibts nur bei opel)
und keilriemen kostet bei opel 25 eus im zubehör auf jeden billiger....
und etwas kühlflü zum richtigstellen vom kühlflü-stand.....
Verfasst: Mo 24. Jan 2011, 05:23
von Opelopa
Hallo
Nachdem der Corsa wieder beim FOH war,Schläuche nachziehen !,hab ich den Ausgleichsbehälter mal beobachtet.Nach FOH war er bis zur Markierung voll,nach einer Autobahnfahrt fast randvoll,und so bleibt er jetzt auch ,egal ob heiß oder kalt.Was soll das schon wieder sein ?? :kinn:
