Re: welche felgenbreite passt den jez wirklich original?
Verfasst: Do 12. Jul 2007, 19:34
Wie bereits geschrieben, ist eine Abweichung von mehr als 4% rechtlich bedenklich und kann zur Erlöschen der Fahrzeug-ABE führen. !Rein rechtlich!
Also bevor hier jeder sein Gutachten zeigt, was auf der Straße von jedem in Grün oder Blau (hauptsache Polizei steht auf dem Ausweis) angezweifelt werden kann, sorgt selbst für eine einwandfreie Rechtsicherheit. Selbst ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere kann angezweifelt werden. Somit bedeutet ein Gutachten oder ein Eintrag noch lange nicht, dass es auch legal ist!
Welcher Reifen mit welcher Felge noch im Tolleranzbereich liegt, hängt auch nicht von der rechnerischen Größe ab, sondern vom dynamischen Reifenumfang, der in der Regel etwas unterhalb des rechnerischen liegt. Deshalb wird auch eine 195/50 15 ein kleineres Problem sein, da der Tacho rechnerisch nur 0,irgendwas Prozent zu wenig anzeigen würde. Der Dynamische Reifenumfang ergibt sich leider aus mehreren Komponenten, so dass man diesen nicht errechnen kann. Er hängt primär vom Luftdruck und vom Fahrzeuggewicht ab. Ist somit auch beim selben Fahrzeug nicht fest, sondern ändert sich bereits bei zusätzlichem Gewicht, gegenüber dem leeren Fahrzeug und ist auch größer bei 3 Bar und geringer bei 2,2 Bar Luftdruck beim selben Fahrzeug.
Nur nebenbei, die Technick vom Tacho Corsa B und Tigra sind vollkommen identisch, somit nehme ich diese Bemerkung mal als Scherz.
little-blue
little-blue
