Blaue Fußraumbeleuchtung
Achim
Re: Blaue Fußraumbeleuchtung
Beitrag von Achim »
Was kommt besser eurer meinung nach? Neon Röhre blau oder LED´s??
(Kennt ihr seiten wo dann richtig geile & helle LED´s bzw. NeonRöhren gibt!?) Danke!
GUCK MICH Sind die Gut? oder DIE??von der Helligkeit? Wieviele brauche ich l? 1 oder 2 ? und rechts? 1 oder 2?
Bitte viele Bilder posten!!! danke!!!
NLORD
Beitrag von NLORD »
guck mal auf
http://carstyling.azoshop.com/shu_shop_ ... 065697ca11
da haste links ne große Auwahl
Achim
Beitrag von Achim »
Zeichnung, siehe unten!
Kann ich das so anschließen?
Oder muss ich vom Schalter - der NeonRöhren nehmen?
Es soll so sein:
Türauf: Röhren an
Türzu: Rohren aus
Schalter an: Röhren an
Schalter aus: röhren aus
MatzenOtte
Beitrag von MatzenOtte »
nein das ist ein kurzschluss. ich veränder das mal eben. moment.
edit:
da die türkontakte eh miteinander verbunden sind brauchste mit den massekabeln nicht an beide türkontakte gehen. den rest siehst du ja dann selbst.
G-Funk
Beitrag von G-Funk »
das was du gezeichnet hast ist ein blitzsauberer Kurzschluß beim Schalter.
Den Schalter musst du in der Zuleitung von der Batterie zur Neonröhre einbauen, wenn du keine Beleuchtung beim Türaufmachen haben willst.
Willst du die Neons separat schalten muss der Schalter parallel zu BEIDEN Türkontakten.
Achim
Beitrag von Achim »
G-Funk hat geschrieben:das was du gezeichnet hast ist ein blitzsauberer Kurzschluß beim Schalter.
hmpf.......ich will klar. das alle 4 angehen, egal welche Tür ich aufmache und dann extra noch ein&aus schalten (z.B.) bei Fahrt.
Kann ich die auch irgendwie einschalten, das dann nicht die innenraumbel. mit an geht?
so? Zeichnung, siehe unten!
G-Funk
mit nur einen schalter funktioniert das nicht da wird der Aufwand schon größer.
Außerdem ist in deiner neuen Zeichnung schon wieder ein Kurzschluß drin, auf einen Schalter gehen NIE Betriebsspannung und Masse.
MatzenOtte
Achim hat geschrieben:Kann ich die auch irgendwie einschalten, das dann nicht die innenraumbel. mit an geht?
das schon, aber dazu müsstest du neue kabel verlegen usw. das isses wirklich nicht wert.
edit: mist, g-funk war schneller
Achim
Beitrag von Achim »
G-Funk hat geschrieben:mit nur einen schalter funktioniert das nicht da wird der Aufwand schon größer.
MatzenOtte hat geschrieben:
Dann lass ich das schonmal! Aber wie sieht es nun damit aus:
Türauf: Neons gehen (alle) an
Tür zu: Alle Neons gehen aus
Bei Fahrt Schalter ein: Neons gehen ein
Bei Fahrt Schalter aus: Neons gehen aus
klappt das so?:
MatzenOtte
ACHIM, sperr mal die augen auf und guck was ich dir da oben gezeichnet hab!!! :wink:
