c20ne keine endgeschwindigkeit und bockt bei beschleunigen
Re: c20ne keine endgeschwindigkeit und bockt bei beschleunigen
f15 ist doch wieder ein anderer umbau als der vom f16 oder ???
bekomme ich doch gar nicht die wellen rein !!!
mfg lars
mfg lars
musst die vom Corsa nehmen..
Ich häng mich hier mal an.
Ich hab hier nen Corsa B mit C20NE und der bockt so schlimm beim Anfahren, dass man gar nicht weiter fahren kann. Das geht soweit bis er aus geht. Im Grunde wie so ein störrischer Esel.
Ich das Problem schonmal, aber da war nur der Ansaugschlauch von der DK gerutscht. Nun ist das aber alles dicht und der Schlauch sogar neu. Zündverteiler, Kerzen und Kabel sind auch neu.
Vor kurzem leuchtete die MKL immer sporadisch aber ging auch wieder aus. Man konnte allerding normal weiterfahren.
Weiß einer da vielleicht Rat? Evtl Lambda oder Lmm?
hatte ich auch mal bei meinem und da lag es genau an den neuen zündkabeln waren sogar von bosch und da sind die stecker immer ein stückweit vom verteiler gerutscht und dann ging nix mehr ich habe die dann direkt umgetauscht und seit dem keine probleme damit
So, jetzt mal FC ausgeblinkt:
65 Gemischregulierwiderstand - Spannung zu niedrig
71 Ansauglufttemperatursensor -Spannung zu hoch
73 Luftmengen-/Luftmassenmesser - Spannung zu niedrig
Also LMM tauschen? Oder evtl nen Kabelbruch?
Hmmm... gleich 3 FC´s auf einmal...
den fc71 und 73 hatte ich auch gehabt als ich den lmm und temperaturfühler abgeklemmt hatte..........
