wieder mal blauer Tacho -> Frage zu Umbau ohne DZM
SuperReal
Re: wieder mal blauer Tacho -> Frage zu Umbau ohne DZM
@Schranzvestit
Erklär nochmal genau was du bei der MK meinst. Hast du schonmal die MK auseinander gehbat?
Um was für ein Umbauset handelt es sich? Sind dies die orginal Fassungen mit eingelöteten Leds? Wenn ja werden Dir diese nur was für das Tid nutzen. Im Tacho ohne DZM bleiben die ohne Wirkung, da ja der Tacho keine Durchleuchtung hat.
kostemer
ja also bei meiner mk sind die lämpschen in so einer lange vorrichtung...
habe sie noch nicht raus genommen da ich nicht dran gekommen bin.
kein plan weil die lüftung da sich spannen tut...
aber mal ne andere frage....
will mir die tachoscheiben mit durch leucht technik holen...
jetzt habe ich welche gefunden aber die gehen nur bis 200
bei meinem corsa sind die originalen bis 220 ausgelegt...
wenn ich jetzt die bis 200 einbau, stimmt dann mein tacho noch weil bin der meinung das 50km da wo sie jetzt sind auf der neue scheiben ein stück weiter nach oben ist oda?
SuperReal
moin
also ich hab inb der MK mir zwei LEDketten gebastelt und die dann eingeklebt. Die Kabel hab ich an die zwei Kupferleitungfen gelötet. Die orginal Lampen sind ausgebaut.
In dem Schalter von der Scheibenheizung hab ich eine Super Rote LED verbaut.
Die Bautenzüge von der MK kannste ganz einfach abklipsen. Merk dir nur wo welcher dranne kommt.
kostemer
was ist mit den tachoscheiben?
SuperReal
also ich würde die scheiben nicht einbaun. das verschiebt sich doch die ganze skala und der tacho läuft dann ungenau.
Picmasta
die tachoscheiben kannst du nicht benutzen.
Es gibt aber 100% Scheiben für dein Auto mit der richtigen skala.
Nur es gibt so viele verschiedene anbieter, da blickt keiner mehr durch.
Wenn du auf der Motorshow bist guckst du mal da.
aber nicht belabbern lassen, da labbern alle müll, dass die passen und gleich sind usw.
Gruß Pic
Gruß Pic
kostemer
könnt ihr mir mal eine paar adr. nennen??
hab zur zeit nur die tachodesign.de und die habe nur die bis 200km mit durchleuchtt.
