Aber die Grundidee mit einscannen und neu drucken ist nicht verkehrt, man braucht "nur" die passende Unterlage dafür...
Frage wegen der Beleuchtung an der Mittelkonsole
Re: Frage wegen der Beleuchtung an der Mittelkonsole
Ika hatte mal vor längerer Zeit neue Symbole gemacht und das auf einer endsprechenden "Folie" in 1a Qualität, standen dem Original in nichts nach, kann mich da jedesmal selbst von überzeugen beim Fahren, da man selbst am Tag noch die Beleuchtung sieht
Was wäre die richtige Unterlage? Ich habe es gerade versucht und mit Photoshop alle schwarzen Bereiche auf echt schwarz getrimmt, das gleiche mit weiß. Kommen immer noch diese besagten blauen Punkte beim durchscheinen. Kommt wahrscheinlich davon, dass die Tinte nicht 100% überall hinkommt. Also nicht die richtige Unterlage..
Also ich glaube das es mit den "normalen" Folien, die es überall z.B. in div. Elektronikläden ala Media Markt zu kaufen gibt, nicht vernünftig geht, dazu bräuchte man schon professionelle Folien, die auch in der Druckerei bzw. Werbung verwendet werden..
Taker
Welchen denn genau? Hab mit bei Realstyles ein paar 3mm fürn Tacho und 5mm für die MK bestellt, aber weiß nicht, welchen Draht ich kaufen soll :?Picmasta hat geschrieben:. Dann brauchst du halt noch ein paar ganz dünne Kabel (klingeldraht) von conrad
LilaTiger
Hätte Interesse an den Folien von IKa,ist dieser noch aktiv im Forum?
Will über den Winter auch meine MK umbauen,wie sieht das dann mit Heizung aus?
Wenn ich die einmal auf mittlere Heitkraft stelle,Gebläsestufe 2 und die Luft auf Scheibe stelle,bleibt das dann alles auch so wenn die MK ausgebaut ist oder geht das dann wegen den Seilzügen alles auf minimum also kalt und gebläse 0?
Du kannst die Seilzüge auch per Hand bedienen
Muss ich gerade auch, da meine MK wohl lange noch nicht so fertig wird wie ich mir das vorstelle. Nur das wählen der Temperatur ist nicht ganz einfach, meistens entweder kalt oder so warm wie möglich. Man kann sich aber mit etwas Klebeband den Seilzug fixieren. Besser als nix..
- blackdevil2k1
und fürs gebläse muss der drehschalter drin sein und für die blinker der warnblinkschalter sonst geht da nix...
Schick ihm doch einfach ne Mail oder eine PM...LilaTiger hat geschrieben:Hätte Interesse an den Folien von IKa,ist dieser noch aktiv im Forum?
Taker
Taker hat geschrieben:Welchen denn genau? Hab mit bei Realstyles ein paar 3mm fürn Tacho und 5mm für die MK bestellt, aber weiß nicht, welchen Draht ich kaufen soll :?Picmasta hat geschrieben:. Dann brauchst du halt noch ein paar ganz dünne Kabel (klingeldraht) von conrad
Knibbels
Schau bei Conrad nach ner Schaltlitze !
Die gibts auch in versch. Farben da.
Ist schön dünn
Ist schön dünn
