Batterie-Probleme
Re: Batterie-Probleme
aber von oben kommt man auch an den ANlaser dran also mit einem Hammer
einfach wo das getriebe ist reinbeugen, und dann hinterm Motor sieht man auch schon den Anlasser
Sturzgebimmelt
Guten Morgen,
ich weis nicht, ob es ggf weiterhilft: Habe gestern abend noch mit meinem Vater den Corsa ein wenig angeschoben und dann die Kupplung kommen lassen, sodass der ein wenig angefangen hat zu ruckeln (Ziel war es nicht den Wagen damit anspringen zu lassen). Jedenfalls hat sich nach dieser Aktion der Anlasser ein wenig "gedreht" beim zünden...
K
K
Der ist ausgekuppelt, so lange er nicht von sich aus dreht...
Ich verstehe nicht, was du uns sagen willst.
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
Sturzgebimmelt
Nee pass acht...
Wagen war aus und leerlauf. Ich schiebe ein wenig an... Plötzlich lässt mein Vater die Kupplung kommen, es rukelt also ein wenig, weil der Gang reinspringt...
Pause.
Danach beim Versuch anzulassen hat es sich mal für nen kurzen Moment so angehört, als würde er starten!
Pause.
Sturzgebimmelt
Ich bin defintiv zu doof den Anlasser zu finden... Sorry!
Hat zufällig jemand n Foto?
Hättest du es früher geschrieben, am We hätt ich dir schöne Bilder machen können.
Also direkt über der rechten Antriebswelle ist es (bei mir) ein leicht golden glitzerndes rundes Teil... Da einfach mal drauf hauen. Da tuts auch ein Stein... Also Auto anheben, drunter krabbeln(von der Seite) ggf ein Rad ab machen und das Auto SICHERN, DASS ES NICHT AUF DICH DRAUF FALLEN KANN!
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
Sturzgebimmelt
Leute ich packs net, ich bin echt zu doof das Teil zu finden...
Gestern unterm aufgebockten Auto gelegen und nix gefunden...! Auch als ich es mal habe "klacken" lassen... Nix in richtung schwarze 0,5er Bierbüchse... :-(
Mal schaun ob ich heut abend ma meinen Motor fotografieren kann, dann kann mir vielleicht jemand auf nem Bild ankreuzen wo ich zu suchen habe... :-(
Wie isses, wenn ich versuche den Wagen anzuziehen? Beim Diesel sicher eher nicht so ratsam?
Moin,
es kann auch ne silberne oder goldene Bierdose sein. Die hängt OBERHALB der rechten Antriebswelle.
Auf dem Bild das Teil links unter der NR15
Wenn du sie nicht findest, ruf den ADAC der klopft dann für dich drauf...
Gruß, Tobi
Gruß, Tobi
Sturzgebimmelt
Ok danke, dann werde ich da morgen mal versuchen von oben dran zu kommen...
Sturzgebimmelt
Sodelle, habe nun endlich mal n paar Bilder von Ansicht Motor oben und n paar von unten eingestellt... Vielleicht kann mir ja jemand eine Markierung setzen, wo ich am besten an den Anlasser durch komme...
Dann habt ihr auch hoffentlich bald Ruhe vor mir
