[X14XE] Kabelbrand im Tigra
DJ-IllUsions
Re: [X14XE] Kabelbrand im Tigra
Beitrag von DJ-IllUsions »
So, Opel hat angerufen. Der Gutachter meinte das der Schaden von der Versicherung nicht übernommen werden wird oder muss, da Veränderungen am Armaturenbrett gemacht worden sind. Warnblicklicht ist nicht mehr da wo er sein sollte, Monitor ist drin usw.
Der Schaden wird deshalb nicht übernommen, fakt ist das der Kabelbrand nicht durch diese Veränderungen passiert ist da an diesen besagten stellen nichts durchgebrannt ist etc.
Zündungsplus bis zum Hauptkabelbaum unterm Lenkrad ist komplett durchgeschmorrt.-
Opel meinte das der komplette Hauptkabelbaum dadurch ausgewechselt werden müsste, (990&#8364 ;) Material und Arbeitskosten die den Wert des Auto's nicht wiederspiegeln würden.
Wenn ich's selber mache, woher bekomm ich dann den Kabelbaum zum angemessenen Preis?! Lohnt sich's jetzt noch oder am besten Schlachtfest? Hab zu dem auch (noch) kein Abstellplatz geschweige denn ne Halle für das Auto wo ich es zerlegen könnte.
TeenTigra
Beitrag von TeenTigra »
Günstig bekommst du den nur aus nen ausgeschlateten Corsa/Tigra sonst wohl eher nicht maybee beim Schrott aber sowas bauen die auch nur selten aus da der Aufwand enorm ist.
Also wenn du keine Garage hast etc sieht es wohl eher bescheiden aus.....
ich weiß nicht ob es der benötigte ist aber schau mal hier..
Original Opel Tigra Kabelbaum Innen Heckbeleuchtung #65 bei eBay.de: Autoelektrik (endet 05.02.08 12:48:24 MEZ)
oder ist der Innenkabelbaum beim Tigra getrennt mit dem hintern weil der schaut mir nicht danach aus..
ansonsten beim Schrott anfragen...
bzw. an deinem was ist den alles weggeschmorrt, eventuell kann man den Kabelbaum wieder instandsetzten..
Amok
Beitrag von Amok »
corsa666 hat geschrieben:Sinnfreier Beitrag zur sinnfreien Diskussion:
Lieber Kabelbrand im Tigra als Waldbrand im Corsa. :freak:
muuuahahahahahahahaa
rudissofa
Beitrag von rudissofa »
ich habe hier noch einen kabelbaum vom 1.2 ltr liegen , es ist der kabelbaum unter dem amaturenbrett, komplett mit dem sicherungskasten dran , so wie ich es sehe sind keine kabel abgeschnitten , hatte ich mir mal zwecks umbau für meinen bei ebay gekauft, bin aber nie dazu gekommen, über den preis kann man per pn handeln .............
Corsajim
Beitrag von Corsajim »
wie schon mal gesagt hol dir vom schrott (in wickede stehen 6 corsas rum teile) und mach am besten direkt nen größeren motor rein wenn du auch den aufwand hast....
wenn du mal hilfe brauchst schreib einfach mal, bin ja auch aus dortmund
DJ-IllUsions
So hab jetzt freundlicherweise^^ ein Angebot bekommen nen C20XE eingebaut zu bekommen.
Wenn's nen Umbau gibt dann sollte das mit dem Kabelbaum ja auch keine so große sache sein wenn man ej schon dabei ist.
Das mit Mairitsch dem Schrotthändler ist ne gute Idee, da werd ich mal anfragen.
*Danke für die hilfe hier Jungs;-D*
DJ-IllUsions
rudissofa hat geschrieben:ich habe hier noch einen kabelbaum vom 1.2 ltr liegen , es ist der kabelbaum unter dem amaturenbrett, komplett mit dem sicherungskasten dran , so wie ich es sehe sind keine kabel abgeschnitten , hatte ich mir mal zwecks umbau für meinen bei ebay gekauft, bin aber nie dazu gekommen, über den preis kann man per pn handeln .............
Achja, passt eigentlich der Hauptkabelbaum vom 1,2 L in den Tigra entweder mit x14xe oder c20xe?!
Cole
Beitrag von Cole »
Und ich hab mich schon auf ein Schlachtfest gefreut... :wallbash: :rolleyes:
DJ-IllUsions
So, hab mich dafür endgültig entschieden das Auto zu Schlachten.
Jetzt bräuchte ich nur ne Unterstellmöglichkeit für das Auto.
Demnächst werd ich dann ne Auflistung machen was alles zu holen ist
