Seite 4 von 5
Re: C20XE in EZ 2001 Corsa B ?
Verfasst: Mi 6. Feb 2008, 23:02
von mibo
Peace-Maker hat geschrieben:Hattest netmal gemeint das dir das reicht und du keinen 2l brauchst ;)
psssst :D
hab mich eben nochma bischen rumgehört..
und jemand sachte das ichn NE nich legal eingetragen bekomm würde in mein :confused:
Verfasst: Do 7. Feb 2008, 01:37
von Waldbrand
C20NE sollte aber gehn, dank Euro2 D3, oder?
Notfalls eben n Z-Motor nehmen :)
Verfasst: Do 7. Feb 2008, 07:11
von scrat
NE geht dank D3.
Verfasst: Do 7. Feb 2008, 10:48
von Bluecujo666
SPACE-X hat geschrieben:Ganz einfach schau mal unten bei den Gurten dort steht das Datum der Produktion...wie auch auf allen Plastikteilen...aber an den Gurten ist es am einfachsten und genausten.
Gruss Marco
Also auf den Gurten steht 080596.
Heißt dass das zählt oder jetzt doch die Erstzulassung? so ein Mist mit der Scheiße...
Verfasst: Do 7. Feb 2008, 12:26
von Fireproof
es zählt die erstzulassung.
aber ich kapier nich wieso du dir da en kopf drum machst!?!?!
du kannst doch ohne probleme alle motoren einbauen die du willst
c20xe etc. sind alle euro2 fähig.
was willst du den rienbaun das du euro1 fähigkeit brauchst
Verfasst: Do 7. Feb 2008, 12:34
von Bluecujo666
Einen C16XE.
Das Problem ist allerdings das er schon eingebaut ist :kotz:
Verfasst: Do 7. Feb 2008, 12:36
von Zero
man kann aber zb wenn man einen C20XE Eintragen lässt Euro2 eintragen lassen aber die schallgrenzwerte von Euro1 weil man das entsprechende Bj dafür hat ;)
Und es ist so das eigentlich immer das Baujahr zählt! Bloß die EZ findet man einfacher raus bzw ist eh fast gleich deswegen wird eigentlich immer die genommen!
Verfasst: Do 7. Feb 2008, 12:39
von SPACE-X
Bluecujo666 hat geschrieben:Also auf den Gurten steht 080596.
Jo demfall Mai 1996....Dann stand halt dein Corsa paar Monate ohne Zulassung rum :-)
Gruss Marco
Verfasst: Do 7. Feb 2008, 12:58
von Bluecujo666
Ist halt genau der übergang...
Mai 96 eintragung JA
November 96 eintragung NEIN
So ein scheiß... werd glaub mal beim TÜV mit beiden Briefen vorbei schaun nicht das der nach EZ geht...
Verfasst: Do 7. Feb 2008, 13:21
von Fireproof
is der c16xe nich euro2 fähig?
soviel ich weis schon mit klr
