wie machen sich die am C?
Alles über den Corsa C
JJ.Maverick
Re: wie machen sich die am C?
Beitrag von JJ.Maverick »
wenn der C nicht schrott wird *klopfklopfklopf* 195/40/16
aber mal sehn was wird
CorsaC-Freak.0815
rentiert sich der Umstieg von 45er auf 40er Querschnitt allein? :shock: macht doch kaum was aus :?
JJ.Maverick
jab und wie, die ziehen sich wesentlich schöner auf der felgen, sehn nicht aus wie ballons :-(
CorsaC-Freak.0815
kannst dann ja mal vorher/nachher Bilder der Reifen posten, würd mich mal optisch interessieren :D
und bei der Reifenkombi mußte dann schon so viel am Blech machen...dachte jetzt da kommen 225er oder was drauf :shock:
ven ET25 zu ET35 wie bei mir, das kann doch nicht viel ausmachen und bei mir gehen sie locker am Blech vorbei :?:
Garri
Beitrag von Garri »
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben: ven ET25 zu ET35 wie bei mir, das kann doch nicht viel ausmachen und bei mir gehen sie locker am Blech vorbei :?:
Dadurch stehen die Reifen einen ganzen Zentimeter weiter raus.
Philo
Beitrag von Philo »
HAi,
also vorne wird es eng, da musst du ein wenig ans blech ran., aber hinten müsste es grade noch gehen. Ich fahre hinten die 8x15er et 15 mit den 195ern und da musste ich 0,5cm ziehen.
Bye
Philo
JJ.Maverick
also ich weis nicht was ihr für corsa habt bei mir gehts nicht, und das ist sicher, hatte mit den et35 kaum platz (kleiner finger) aber ets bringt man nicht mal mehr n lineal durch
CorsaC-Freak.0815
also bei mir passt es mit den 215ern...somit bin ich nochmal en cm weiter draußen als du und wie gesagt mußte ich nur die Plastikkante etwas wegschneiden!?!??
JJ.Maverick
das wennst nur wär! :( (leider hat er noch ne tieferlegung... *fg*)
ausserdem hat sich ein kollege verrechnet et35 und et25 sind nicht gleich 10mm!!!! es ist auch ne andere felgenbreite es sind 4mm!!!
FELGENKUNDE!!!
CorsaC-Freak.0815
wie jetzt? redest doch eher von cm, nicht von mm, oder? weil mm dürften ja erstrecht kein Problem dastellen :?:
selbst bei maximaler Einfederung gehen bei mir die Reifen direkt am Blech vorbei....zwar Ars..knapp, aber eben vorbei :shock:
