Z20LET im Corsa C
Re: Z20LET im Corsa C
Beim M32 wird nur Halter-Technisch schwer, weil die meisten Umbausätze von einem F23 ausgehen.
316i-IS-Style
mir würde im Corsa das F23 genügen, ausserdem passen dann auch die antriebswellen die du von m-tech mitgeliefert bekommst
wie hoch dreht denn das getreibe F23 bei 200 weiss das einer?
Und ein 5.gang ist es doch auch oder?
316i-IS-Style
Tigra999
Also im Astra g OPC II reicht das F23 doch auch.rsracer hat geschrieben:wie hoch dreht denn das getreibe F23 bei 200 weiss das einer?
Anderes herum stell dir doch mal die Frage wie oft du über 200 fährst/ fahren kannst?
Ich selber hab das F28 drin und der Drehzahl Unterschied ist nicht groß (vom 5 zum 6 gang), klar sieht das gut aus wenn du bei 225 noch einen Gang auf hast. Aber mit einem Tigra oder Corsa machen Geschwindigkeiten ab 200 km/h nicht mehr soviel Spaß, da der Radstand so kurz ist und der Wagen auch nicht für die Geschwindigkeiten ausgelegt ist.
naja recht hast du schon aber dann müsste man ein guten kompromiss dafür finden.. ?
Compact850V
Tigra999 hat geschrieben:Also im Astra g OPC II reicht das F23 doch auch.
also ich fahr lieber über 200 als unter 100 mit corsa. läuft super bei dem tempo
m32 passt genauso gut wie f23 von den haltern her
MartinGSI
Schreib einfach mal den netten herrn Hintermeier bei http://www.hipo-autotechnik.de/ an
Der Hat den Umbau (als erster in Deutschland mit TüV9 schon nen paar mal gemacht.
Der herr weis, wovon er spricht. Kannst auch anrufen (nummer auf der Homepage), aber nicht wundern, wenns etwas dauert. der Herr ist sehr gefragt!
Compact850V hat geschrieben:also ich fahr lieber über 200 als unter 100 mit corsa. läuft super bei dem tempo
also passt das m32 genauso so gut im corsa wie das schon vorhandene f23 ?
Aber für das M32 braucht man schon andere Halter, oder?m32 passt genauso gut wie f23 von den haltern her
Und andere Antriebswellen doch auch?!?!
