Seite 4 von 4
Re: ölverbrauch beim X16XE
Verfasst: Do 11. Dez 2003, 16:32
von Fox
ja das steht so im Handbuch, damit Opel auf der sicheren Seite ist.
Bei Neuwagen ist der Ölverbrauch ja auch wie erwähnt etwas höher. Aber das dürfte sich wieder legen bzw. gegen null tendieren meiner Meinung nach. Wenn das Auto dann 150.000 oder 200.000 km drauf hat, ok soll es etwas Öl verbrauchen, is ja ok. Aber normal im Sinne von: 1L auf 1000 km, das is bei jedem Auto so... NEIN, IMHO nicht, und auch laut Werkstatt nicht :!:
Verfasst: Do 11. Dez 2003, 17:17
von Hope
hatte das problem am anfang auch. hab einfach wieder aufgefüllt und seither ists wieder gut.
Verfasst: Do 11. Dez 2003, 18:34
von Anonymous
Öl verbraucht jeder Motor , nur bei den meisten Modellen fällt es nicht auf , weil die menge sehr gering ist und durch Kondenswasser und Benzin/Diesel aufgefüllt wird .
Ist echt so...
Gruss Tom
Verfasst: Mo 22. Dez 2003, 21:04
von Anonymous
Also bin ich froh, dass ich nicht der einzige bin. Im Corsa B GSI 1.6 16 V Baujahr 1993 von meiner Mutter, is das genauso. Und mein Tigi Baujahr 95 mit der selben Maschine brauch auch nen Liter auf 1000 km. :evil: Mein Vater meint, dass das normal ist für die Motoren dieser Serie, da dort zu kleinen Kolben verbaut worden sind. Und der muß es schließlich wissen, denn der macht den lieben langen Tag nix anderes in Rüsselsheim, als an Opels rumschrauben .
Ich versuch grad mal mit dem Öl von Liqui Molli dem einwenig entgegen zu wirken.
So denn noch eine Kobenfresser freie Zeit!
Verfasst: Di 23. Dez 2003, 17:49
von FTBerlin
Hi
Also mein !.6' Tigra genemigt sich auch mal nen Liter auf Tausend. Am anfang war ich echt besorgt aber dat Handbuch und der freundliche Opel-Werkstattmeister meinten das sei völlig normal.
Und nen Kumpel mit seinem 1.6'er Eco in seinem F Astra brauch auch knapp nen Liter. Ich denke mal das iss halt so bei den Motoren.
Welches Öl
Verfasst: Mo 29. Dez 2003, 20:50
von Tigra 1,6 16V
hallo, also das er nun im Schnitt 1l auf 1000 Km bracht weiss jeder!
aber meine frage an euch welchen Zauber Saft Gönnt ihr eurem Kater ( Hersteller )
also ich immer 5w 40 von Aral oder Shell
ach ja und wie oft sollte man nen Öl wechsel machen bei solchen Motoren( habe auhc mal gehöhrt nach jedem winterlager komplet neus Öl ) was meint ihr?
Verfasst: Mo 29. Dez 2003, 20:57
von Zero
also wenn du nicht weißt wie oft du ölwechsel machen sollst les am besten mal die bedienungsanleitung vom auto da steht das ganz genau drinn und wenn du es dann gut meinst dann wechselst du fürher als es da drinn steht! stehen alle wichtigen wartungsarbeiten drin!
Re: Welches Öl
Verfasst: Di 30. Dez 2003, 21:30
von Rasta
Also wenn Du sehr viel Langstrecke fährst istein Wechsel alle 15000 km voll ok. Fährst Du mehr Kurzstrecke ist ein Wechsel alle 7500 - 10000 km zu empfehlen.
Verbraucht dein Tigi mehr als 1,5 L Öl auf 1000km, brauchst Du gar keinen machen
Irie
Rasta :twisted:
