Serienfront modifizieren für mehr Kühlung
an-tigra-vity
Re: Serienfront modifizieren für mehr Kühlung
Beitrag von an-tigra-vity »
warum baust du dir nicht einfach nen 2ten Kühler ein, der weiter unten sitzt.
oder geht sowas nur beim roller und beim auto nicht ?
sgtsaad
Beitrag von sgtsaad »
Die Kühlleistung passt schon vom Kühler.
Ich will halt mehr Fahrtwind im Motorraum haben und da bringt mir nen zweiter Kühler auch nit viel ;)
_Tigra_
Beitrag von _Tigra_ »
mach mal um den fächerkrümmer das rote band dan hast du die temp mal weg
Mfg
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
Hi
Hab nicht das gefühl das durch dieses Wegschneiden des Plastik schlechtere Kühleistung hab. Die Öffnung wird ja auch etwas grösser. Janu jedem das seine. Praktisch ist so hat auch mein Ölkühler noch genügent Frischluft!
Gruss Marco
Vauxhall corsa
Lüftung
Beitrag von Vauxhall corsa »
HI!
Also an an der mittleren öffnung in der tigrafront würd ich nichts dran machen.Da wird die luft richtgig schön passend auf den kühler hochgelenkt.also da wäre es wirklich nicht sinnvoll was weg zuschneiden etc.gerade wenn die luft genau auf den punkt trifft wo sie hin soll wie kühler wird sie am besten genutzt bzw kann am meisten kühlen.vergrößert mann die öffnung bzw ändert sie so das die öffnung zwar größer ist dafür aber die luft nicht mehr direkt auf den kühler geleitet wird ist das schlecht.da bringt die genaue luftführung mehr wie ohne mit größerer öffnung.
man hat mehrere möglichkeiten mehr luft in den motoraum zu bekommen.einmal haube bearbeiten.heißt grill einpassen etc.dann hutze auf der haube verbaun wo die luft in den motorraum reingeleitet wird usw...
oder andere möglichkeit warme luft muss raus.heißt lufthutzen oder hutze drauf die die warme luft wieder ins freie endläßt.damit sind aber nun keine hutzen alla astra oder kadett GSI gemeint die bringen nichts zu kleine öffnungen das nur optik.da muss was größeres drauf.wie zb meine cossi hutze die ich auf dem corsa fahr etc..
sonst halt noch fächer einpacken bringt auch gut was wenn mann es vernüftig macht.odr halt kühler reinigen oder neuen verbaun etc..
aber das ursprungprobs ist ja erstmal wieso wird der motor so heiß?was kam für ne nocke rein in deinen 2liter?
Th3-MiRaGe
Beitrag von Th3-MiRaGe »
hey,
hab da mal ne frage, und zwar... wie befestige ich am besten racing gitter? in der front...???
THX 4 Help!
Vauxhall corsa
Gitter!
HI!
Gitter anpassen umlegen und dann sikaflex etc drauf..
Th3-MiRaGe
was isn sikaflex???
nen kleber? :-D...
kann man dad ned auch schrauben?...
odda passt das schon mit sikaflex?
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
google -> sikaflex = antwort auf deine frage......
und sicher schneller gefunden als hier gefragt
Vauxhall corsa
Hutze
HI!
Hier mal ein bild von meiner hutze..sobald man an der ampel steht oder labgsam fährt sieht mab wie die heiße luft endweicht..
