dafür war die felge aber auch kleinerRonson001 hat geschrieben:ist ja auch klar, da der 50er gummi nun mal höher ist ;o)
Radläufe in Blech und 16 Zoll Bereifung!!!
Re: Radläufe in Blech und 16 Zoll Bereifung!!!
ah jetzt erst gesehen.Jojo81 hat geschrieben:dafür war die felge aber auch kleiner![]()
normal kommt auf die 15er aber auch ein 45er gummi.
laut reifenrechner:
195/50R15: 57.6cm
195/40R16: 56.2cm
Fummy
Toshi hat geschrieben:Fahrwerk ist in Planung....![]()
Toshi
Ein Fahrwerk ist natürlich drin, aber eben nur das Serienfahrwerk...
MfG T©$hi
MfG T©$hi
Fummy
Hauptsach scho riesen Stoßstangen und nen Effektlack
Tiefer brauchst da eh nimmer dank der "schönen" Front
- Speedycorsales
*sichdemfummyanschließ*
Jimmy*c20rsa_xe*
hier habe ich auch noch ein bild von einem kolleg von mir, sind radläufe aus blech in serienoptik! felgen sind 7,5 und 9x16. ET ist hinten glaub 25 und vorne 30! man sollte sich schon an den serienplastikteilen orientieren, da so golfradläufe etc einfach nur bescheiden aussieht.
corsa995
Oder du machst es so wie ich es gemacht habe alles aus GFK Kotflügelverbreiterung von csr dann kannst du auch eine große felge fahren ohne das du was an der karosserie schweißen must weil schweißen ist immer gleich rost igal wie gut mann verzinnt ein rest riesiko bleibt und GFK rostet halt eben nicht ....
ich fahre hinten eine 9x16 ET 15 + eine 15 platte , ich glaube mehr geht nicht mehr beim corsa b ?????!!!!!!!
hier mal ein paar bilder :
Aha. Ich würd ja mal behauptet das schweißen immer besser ist, da es eine feste Verbindung ist.corsa995 hat geschrieben:Oder du machst es so wie ich es gemacht habe alles aus GFK Kotflügelverbreiterung von csr dann kannst du auch eine große felge fahren ohne das du was an der karosserie schweißen must weil schweißen ist immer gleich rost igal wie gut mann verzinnt ein rest riesiko bleibt und GFK rostet halt eben nicht ....
Beim GFK hätte ich mehr Angst das es Risse gibt!
