nachrüsten -> Efh , elektrische beheiz. spiegel , Zv
Sardonic
Re: nachrüsten -> Efh , elektrische beheiz. spiegel , Zv
Beitrag von Sardonic »
nein aber es kann sein schau einfach mal nach zieh den stecker an der tür ab wenn dort vom fahrzeug mehr als nur 2 kontackte belegt sind und du im sicherungskasten die kontackzte hast ist er trotzdem zumindest bis zu den türen vorverkabelt...
... türkabelbaum ist dann schnell getauscht....
.... gilt für tiggi und Corsa
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
@sardonic: ja ne is klar.
schreib mal rein welche pins im Türstecker der Fahrerseite auf der Karosserieseite belegt sind, dann kann ich dir genau sagen, was alles vorverkabelt ist.
Adonay
Beitrag von Adonay »
Christian8800 hat geschrieben:und wenn du schaltungstechnisch fit bist koppelst zu das signal der ZV so das die Fenster beim abschliessen automatisch hochfahren ;-)
Das hört sich interessant an, ich hab die originale ZV drin und vor nem halben Jahr die OP2 von Waeco eingebaut, ist das da realisierbar?
Viel Aufwand?
