Deshalb hab ich mir die ja auch gekauft (Hersteller DEPO mit E4 Prüfzeichen (Niederlande). Wieso fragen hier eigentlich welche wie man die Kappe ab bekommt? Ich mein, kauft euch halt gleich die ohneViva96 hat geschrieben:Ich hatte schon beide Varianten, und die Käppchen-Version bringt imho das Licht besser auf die Strasse, und sieht auch besser aus
Komischer Reflektor in Klarglas Scheinwerfer
iMacAlex
Re: Komischer Reflektor in Klarglas Scheinwerfer
darky1987
meine haben ebenfalls diese kappe drinne,
und der hersteller ist FK Automotive, den karton hab ich auch noch hier
hat jemand diesen scheinwerfer mit kappe auch als chrom-ausführung gesehen? (also nicht schwarz)
darky1987
die gibt es ebenfalls von fk
ist die artikelnummer: FKNS127
ist auf der abbildung auf der hp mit schwarzem gehäuse, aber laut beschreibung chrom...die schwarzen haben eine andere nummer (FKNS129)
FK stellt die Leuchten nicht her. es Gibt nur DEPO und ARTEB. Schau mal auf das Glas vorn wo auch die E-Nummer steht @darky.
FK vertreibt nur...
FK vertreibt nur...
- Bastuck Corsa
Also sollte man die Kappe drin lassen, weil die Ausleuchtung besser ist ?
Das ist richtig auf meinem FK Karton steht auch Depo drauf.
Und die von Arteb, die haben diese Kappe nicht.
Wie ist denn die Erfahrung mit den von Depo, sind die dicht oder hat damit schon jemand Probleme gehabt.
Meine von Arten sind dicht, nie Probleme mit gehabt !
MfG Bastuck
MfG Bastuck
iMacAlex
Also ich hab mit meinen Depo´s keine Probleme. Vollkommen dicht und auch kein Dunst im Scheinwerfer (egal ob Nebel, Regen oder Dampfstrahler)
Weiterhin sieht man das gelbliche vom Blinker nicht so wie bei denen ohne Kappe (da sind sie eher weiß).
Als Lampen hab ich die Osram Nightbreaker drin. Hatte die auch schon in meinen 9 Jahre alten Orginalscheinwerfer und kann somit sagen das jetzt alles viel heller ist als vorher (bei gleichen Vergleichspunkten)
rall ich nich ganz dein fred hier...Bastuck Corsa hat geschrieben:Also sollte man die Kappe drin lassen, weil die Ausleuchtung besser ist ?
MfG Bastuck
die kappe hatte noch keiner rausgemacht, wozu auch..
machse raus und du weißt ob die ausleuchtung besser is..
oder kauf dir welche ohne kappe..
- Bastuck Corsa
@ mibo
Viva96 Zitat:
Zitat von Fireproof
und welche sind nun die besseren?
MfG Bastuck !
Viva96 Zitat:
MfG Bastuck !
und wieso fragst dann nochmal?Bastuck Corsa hat geschrieben:Also sollte man die Kappe drin lassen, weil die Ausleuchtung besser ist ?
