Böser Blick schon wieder
Re: Böser Blick schon wieder
bei mir habe ich die freie kante noch umgelegrt
gut, danke.mibo hat geschrieben:bleche anpassen
schweißen
verzinnen
spachteln
lackiern
hab noch ein paar fragen.
1. vor dem schweißen schleif ich den lack bis aufs blech weg?
2. habt ihr so einen karosserie-hammer zum anpassen verwendet?
3. ist verzinnen schwierig? wie weit sollte die motorhaube verzinnt werden?
4. nach dem verzinnen schleifen? dann spachteln und noch einmal schleifen? oder nur nach dem spachtel schleifen?
5. wie lackiert man nur teilweise? muss die motorhaube komplett lackiert werden, oder wird die beilackiert? geht das?
und zum mittelteil hab ich auch noch ne frage.
6. kann man die haube noch normal öffnen, wenn man in der mitte auch so ein blech einschweißt? bekommt man da die finger noch dazwischen?
7. wie sieht so ein böser blick von hinten aus? hat wer fotos?
8. wie wird das versiegelt?
9. sind die bleche von micha2 vorne an den kanten umgelegt?
hoffe das sind nicht zu viele fragen auf einmal.
zu 9.) ja [zeichen]
1. ja vorne den lack mitner fächerscheibe bis aufs blech wegschleifencorsino hat geschrieben:gut, danke.
hoffe das sind nicht zu viele fragen auf einmal.![]()
2. kriegt man mit der hand gebogen
3. beim verzinnen sollte man schon auf die temperatur achten da die haube sonst verzieht, verzinnt wird soweit wie blankes blech zu sehen is
4. den zinn mitn zinhobel oder mitner fächerscheibe schön in form bringen, dann spachteln
5. ja haube sollte komplett lackiert werden da ja sonst ne lackierkannte hast
6. ja haube geht wie sonst auch immer ganz normal auf
7. ich hab fotos muß ich mal raussuchen wie das von hinten aussieht
8. versiegeln tut der lackierer das eigentlich
9. ja genau
beim schweißen zuerst die ecken heften also die außenkannten.. dann davon die jeweils immer die mitte und dann davon die mitte usw. bis alles zu is und die hefstellen glatt flexen das nix mehr übersteht und dann verzinnen... so hab ichs bei mir und bei ronson und einiegen anderen aus unseren club gemacht..
die haube zwischendurch abkühlen lassen und bier trinken ^^
ich kram heut mal paar bilder raus als ich meine haube gemacht hab.. und die bilder wie es nachn lackiern von hinten aussieht
*aufbilderfreu*
was nimmt der mibo eigentlich fürs anschweißen etc?
- Speedycorsales
Ey Mibolein mit den schwarzen Klaren sieht es verdammt gut aus
@ mibo: danke für deine bilder. sieht spitze aus.
die bilder sind alt. und der wird jetzt teilweise auf orignale zurückgebaut..
warum? wayne
warum? wayne
