Hi Leutz...
Also ich hab da so ein ähnliches Prob und weiss nicht weiter.
Vielleicht hilft einer von euch?
Probleme:
- MKL geht an und Motor geht nach ner Weile hochtourigem Fahren (Landstrasse) aus, wenn ich die Kupplung trete. Ob nun zum Schalten oder beim Bremsen wegen Ortseinfahrt bzw. Ampel.
- Tacho km/h Anzeige funtzt nicht.
Fehlersuche:
Fehlercode ausgelesen mittels Büroklammer:
Code Nummer 24 und 93
Nr. 24 bedeutet Tachosignal bleibt aus.
Nr. 93 bedeutet QUAD bzw. 4fach Treiber Modul defekt.
Ursachenbehebung zu Fehler 24:
Neue Tachowelle
Tacho ausgetauscht
Ursachenbehebung zu Fehler 93:
Spannung LiMa geprüft! (ist OK!)
Neue Zündkerzen! (20EUR)
AGR ausgebaut, gereinigt und Dichtung ersetzt! (5EUR)
Drosselklappe gereinigt!
Verbindungsschlauch von Drosselklappe zur Ansaugbrücke erneuert! (40EUR)
Neue Dichtung für die Ansaugbrücke! (10EUR)
Alle Kabelverbindungen geprüft! (i.O.)
Alle Schläuche auf Risse geprüft! (i.O.)
Fehlerspeicher gelöscht durch abklemmen der Batterie.
ERGEBNIS:
(nach 3 Tage Arbeit, viel Schweiß und Schmerzen)
Der Tacho funktionuckelt weiterhin nicht!
Motor geht weiterhin nach einer Weile aus!
Fehlercode 24 und 93 werden weiterhin gespeichert!
H I L F E !!!!!! Was geht denn jetzt noch zu prüfen?
