Falsche Lieferung! x16xel statt x16xe
Re: Falsche Lieferung! x16xel statt x16xe
Richtig, ne Kaffeepause kann man immer schnell mal nutzen drt anzurufen...
XEL zurück und xe liefern lassen, ich würde mich auf keine Diskussion einlassen...das ist nicht das was du bestellt hast.
Jojo81
Beitrag von Jojo81 »
die ansuagbrücke vom x16xe bzw x14xe passt nicht da die kanäle der XE motoren größer sind als die des XEL, weswegen der XEL ja auch ein paar PS weniger hat als der X16XE
silver-flash
Beitrag von silver-flash »
Na, gibts hier was neues zum Umbau zu berichten? ;)
mibo
Beitrag von mibo »
silver-flash hat geschrieben:Na, gibts hier was neues zum Umbau zu berichten? ;)
schonmal die überschrift gelesen bzw. den ganzen fred ?
hier gehts um eine falsche lieferung und nich um ein umbau
Stev'sTigra
Beitrag von Stev'sTigra »
mibo hat geschrieben:schonmal die überschrift gelesen bzw. den ganzen fred ?
Ach, Mibolein, hattest du nen schlechten Tag? :D
silver-flash
@Mibo
Immer diese Klugsch....erei hier :no:
Es ist eine falsche Lieferung, die nicht berichtigt wurde und somit Umbaumaßnahmen, welche auch immer, nach sich zieht/zog...und das würde ich gerne wissen wie es weiterging.
Ist das so schwer???
Zero
Beitrag von Zero »
wenn man dem Umbaubilderthread verfolgt hätte man gesehen das der Motor zumindest drin ist.
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
Zero hat geschrieben:wenn man dem Umbaubilderthread verfolgt hätte man gesehen das der Motor zumindest drin ist.
richtig seite 226 ist es glaub ich da postet er mit bild
aber mich würds ma interresier wie er des jetz mit der ansaugbrücke geregelt hat und vorallem ob er schon eingetragen ist!!
MFG
Chris87
Beitrag von Chris87 »
hey..
also der motor ist drinne... hat alles ohne probleme gepasst (auch die ansaugbrücke passt locker)
nur diese kabelbrücke hinter der ansaugbrücke musste weg.. aber das war ne 10min sache.
laufen tut der motor auch perfekt.
hab in 3 wochen nen TUV termin, da ich dieses wochenende rettungssanitäterprüfung hatte (2.0 ;O ) und ende des monats rettungsassistentenprüfung habe.
bin jeden tag am lernen :)
aber ich hab schon ne unbedenklichkeitsbescheinigung.. wird kein problem mit eintragen.
der TUV meinte auch dass der motor ja fast das gleiche wie der x16xe und der is ja im corsa / tigra verbaut. :)
Zero
Beitrag von Zero »
Sind dann die Original Motorhalter Verbaut oder wurden die abgeändert?
Normal müsste der Motor jetz bei Lastwechseln gegen die Spritzwand schlagen.
