Seite 4 von 4
Re: Diesel Umbau 82PS Corsa B
Verfasst: Sa 15. Aug 2009, 01:42
von Dr.Corsa
Ne sher schöne Farbe hat der Corsa! Mal ne Frage zum Umbau? Warum hast du dich nciht für den 2,0 Diesel asu dem Vectra B entschieden? Hat ja 100 PS und ist, was die Leistungsausbeute angeht noch aktuell, s. Insignia mit 2,0 CDTI und 110 PS.
Das Herz, welches ich meine, ist aus dieser Werbung: http://www.youtube.com/watch?v=zEXbmax3004
Micha, hat verstanden :) .
Verfasst: Sa 15. Aug 2009, 22:55
von Bozzl
'roman hat geschrieben:Mal eben zu den Wundergelenken:
Ich habe Corsa Wellen die auf der Seite die ins Getriebe gesteckt wird 22 Zähne haben. Das sind dann also die richtigen für die hier geposteten Gelenke?
Ich mache das Gelenk der Corsa Welle hab, mach das neue Wundergelenk ran und schon passt die Welle ohne änderungen? :staun:
im prinzip ja. hast gsi-wellen?
der dti is zwar schön, aber hat can-bus und is ned so schön umzubauen. den x17dt kriegt man auch auf 100 ps und mehr ;)
Verfasst: So 16. Aug 2009, 01:01
von 'roman
Bozzl hat geschrieben:im prinzip ja. hast gsi-wellen?
Nein sind keine GSI sind vom SI!
Per PN Wurde mir erklärt wo ich zählen muss. Gelenk zerlegen und unter der Manschette die Zähne zählen.
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 20:37
von Bozzl
Update:
-Antriebswellen verbaut
-Kabelbaum nach Brand wieder repariert
-Verbrannte Matten entfernt
-Spannrolle für Zahmriemen vom 1.5TD verbaut + Zahnriemen erneuert
-Motorhalter vom 1.5TD verbaut
-Riemenscheibe vom 1.7TD abgedreht und verbaut
-Motorraum lackiert
-Kühler plaziert
-Schaltumlenkung verlängert
-Thermostat getauscht
-Neue Keilriemen verbaut
-Neue Radlager vorn verbaut
-Neue Spurstangenköpfe verbaut
-Lenkungsmanschetten erneuert
-Kühlwasserrohrführung geändert
-1.5TD-Ansaugbrücke verbaut
-Neue Kurbelwellensimmeringe und Getriebe neu abgedichtet
-Bremsen umbauen auf innenbelüftet
-Schaltung zum Schalten bringen
-Ladeluftkühler + Verrohrung einbauen
-Scheibe tauschen
-Türgriffe, Spoiler, Spiegel, Zierleisten und Grill in Wagenfarbe lackieren
-CarPC-Leitungen ziehen
to do:
-NSW vom Astra F einpassen
Verfasst: Do 10. Sep 2009, 20:41
von Bozzl
gelöscht da erledigt!
Verfasst: Mi 30. Sep 2009, 23:15
von Bozzl
Neue Bilder: LLK am Auto + Defekte Gelenkwelle
Verfasst: So 2. Jul 2017, 17:10
von RooKeT
Moin Moin, sind dieses hier die richtigen Gelenke?
Gelenksatz, Antriebswelle Antriebswellengelenk Gelenk CIFAM (617-029)
